výkon motoru -váha vzduchu
markussius
Hojas ,mám mondeo 2002 tdci 96kw a mám problém s výkonem že mi turbo někdy zabírá parádně a někdy zabírá mín jde to hodně poznat .......myslím si že by mohla být chyba ve váze vzduchu ........ale nevím jak zjistit jestli je špatná ....poradte prosím
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
- Rumcajs1
Re: výkon motoru -váha vzduchu
Já bych chtěl váhu ozkoušet taky, chtěl bych zkusit dát nějakou z mondea se stejným motorem a pozorovat změny než koupím zbytečně novou
- psmolly
U TDCi rádi praskaly hadice od turba. Při tom to ale tak jako syčelo nebo jak bych to nazval. Ovšem nevím, jestli byl další příznak to co uvádí tazatel. Ale za zkoušku to stojí.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- iggyrock
Zkus ten MAF nejdřív vyčistit (štěteček+líh) a uvidíš. Co vzduchový filtr? Samozřejmě kontrola hadic od turba je taky neškodná
. Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
markussius
a ješště mám problém s diagnostikou tedka sem to zkoušelů u známého napojit on má nějakou multi na všechny auta ale nepodařilo se tím spojit a zkoušeli sem to na novějším mondeu a tam to funguje tak nevím jestli nemám něco s konektorem na diagnostiku nebo s kablíkama ktereé vedou do řídící jednotky nemáte někdo takovej problém?Potřeboval bych aspon nákres toho kontektoru na jakém pinu má být tolik a tolik voltu tak bych vyzkoušeljestli to je pruchozí ...
- iggyrock
U dieselů je kompatibilita s OBD povinná až od r. 2004, takže tím to asi bude.
viz.: http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 7a538cb020
Najdeš tam i odkaz na obsazení konektoru, protokoly apod.
Iggyrock
Iggyrock
markussius
a jakou diagnostiku bych měl použít na to moje mondeo 2002 TDCI?Tu stím čipem ELM327?
- Kóťa
markussiusi
Prosím v tomto vlákně řeš pouze váhu vzduchu.Pokud máš nějaké otázky ohledně diagnostiky,polož svůj dotaz ve vlákně,které tu zmínil Iggy...Díky!
markussius
další problém motor mi začal hlasitě nýtovat a je hlučnější už mi to dělá tak 2 týdny ale nějak sem tomu nedával pozornost ale tedka mi řekl i známý že je to hlasitější než předtím ...může to mít souvislost s váhou vzduchu??
- Kóťa
Problém s nýtováním se nejvíc blíží ke vstřikům...mrkni sem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 38&start=0
Už si tu váhu vyčistil tim lihem?
markussius
jj umyl sem to isopropilem ...ale nic ale tedka sem našel dírku v te velké černé hadici co jde od vzduch filtru přes váhu vzduchu a ta dírka je kousek od turba jak je tam ta utahovací svorka prostrčil sem přes tu díru šroubovák
tak že durch ovázal sem to provizorně černou izolačkou ale vysledek je stejný.......myslím si že ta izolačka to nachvilku utěsní ne?
- iggyrock
To bude ono - dej tam novou hadici a mělo by to být v pohodě. Hlavně bacha, ať se Ti nedostanou nějaké nečistoty do turba!!! Iggyrock
- Kóťa
Myslím,že žádná obyč izolace Ti ten tlak neudrží
markussius
No já sem si myslel že tam takovej tlak není tak že se to nedá nečím zalepit nebo tak nějak ???
Pirát
Mě jednou na kamionu vylítla v kopci hadice z intercolleru a byla to rána jako prase,myslel jsem,že střelila guma i když mondeo nemá 500koní tak tlak z turbíny bude taky velkej.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
