Rada:Kde je čidlo na sepnuti ventilatoru
- Ivo
Mám takovej menší problém auto se mi teď v těch vedrech parkrat trosku vic zahralo hlavne na dvojku a trojku za nakladakem jinak pohoda. Přišel jsem nato ze mi nejde sahara, ale preš baterku se točí. Tak potrebuju vedet kde to čidlo najdu. Celkem to i spěchá
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
- Ivo
Re: Rada:Kde je čidlo na sepnuti ventilatoru
Helppp at to opravim dokud mam dovolenou helpppppppp
cidlo je na hlave ale je blbe dostupne a konektor je na tom cernem zasobniku mezi hlavou a kastlikem na baterku , je na 2 piny sedy konektor .
jak jsi to myslel ze jde pres baterku ? to jsi pripojil v pojistkovce ? ono to snima teplotu hlavy a prepocitava na teplotu vody v pocitaci .
- Ivo
no odpojil jsem ventilatory a na berterku dal dva draty a spojil ventilator a temi dratky a fučíí.
Ok no takze je to ten snimač co jsem si myslel
tam je na prd pristup
- Ivo
takže jeste se ptám nemuze to byt pojistka sahary?? spis kde je ta pojistka v motoru nebo jaky čislo má dík moc
pojistky jsou v motoru , a rele na vrtule taky
- Ivo
spsi kde presne se to najde nejaky fotky treba nebo rada a jakou pojistku ma ta sahara
Koukni se do manuálu. Jestli ho nemáš, mrkni sem:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 16&t=11711
