cvrdlikání motoru 1,8TDDi
droffo
mám fofo 1,8TDDi rok 04 najeto 95tis, motor při studeném startu nějak cvrdliká, až jakoby zvoní, dělá to jen za studena při volnoběhu, po řidání plynu nebo ohřátí motoru přestane a zas jen dieslovsky klepe. Nevíte někdo čím to je, popř. jak to odstranit?Díky
- Wincenzou
Re: cvrdlikání motoru 1,8TDDi
droffo píše:mám fofo 1,8TDDi rok 04 najeto 95tis, motor při studeném startu nějak cvrdliká, až jakoby zvoní, dělá to jen za studena při volnoběhu, po řidání plynu nebo ohřátí motoru přestane a zas jen dieslovsky klepe. Nevíte někdo čím to je, popř. jak to odstranit?Díky
Mám to samé ( pravděpodobně). Jediná rada byla dát to do servisu.... jinak mrkni na tohle ->
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=12752
droffo
Tak jsem uposlechl jediné rady a dal to do servisu.Teď jsem lehčí o 6,5tis., ale už to necvrdliká. Byla to napínací kladka klínového řemenu a vodící kladka.
- jenikHK
jako by tu o tom nebylo napsáno dost. Stačilo by vyměnit kladku za 650 a ložisko za 30, ale z čeho by pak servisy žily...
- Wincenzou
droffo píše:Tak jsem uposlechl jediné rady a dal to do servisu.Teď jsem lehčí o 6,5tis., ale už to necvrdliká. Byla to napínací kladka klínového řemenu a vodící kladka.
Takže rozvody? Rozumím tomu dobře. Mám je měněné před 50 tis. kilometry. Jak si to měl ty?
Mimochodem, jakou jsi měl spotřebu a jakou máš teď? Jen jestli se to nějak nezměnilo.
Díky.
pokud me zrak neklame tak pise klinoveho .
droffo
Ne, rozvody mám původní a zatím se je nechystám měnit. Tohle byla volná napínací kladka klínového řemene a špatné ložisko, zvonilo to při studeném motoru asi jako ventily. No hlavně, že to vydrželo a nikde mi to nekřuplo.
- Wincenzou
Možná zbytečná otázka, co by se stalo kdyby to "křuplo"?
Dá se to i nějak jinak rozpoznat, že to není v pořádku?
nic , jen by se to zacalo prehrivat protoze by ti nesla vodni pumpa ale jeste predtim by se rozsvitil altik
mojfofo
cvrlikanie
caute chcem sa opytat mne tiez zacalo cvrlikat tak som vymenil sponovak chvilu prestalo ale teraz zacalo znova ale ked sa trocha zohreje a neda sa to vobec pocuvat ako sa zvysuju otacky tak sa zvysuje aj zvuk no je to strasne. vie niekto poradit aj s tymto? Uz som zufali prestane to na chvilu ked nastriekam remen pripravkom na osetrovanie gum ale inak to piska stale zatial diki
droffo
jak říká foki, nic moc by se motoru nestalo, ten klínový řemen pohání alternátor, vodní čerpadlo, klimatizaci a servo, ale hlavně by to bylo na odtah, servisák mi řekl, že to může vydržet tis. km, nebo to odejde po stovce a s tím jsem rozhodně nechtěl jezdit někam dál byla tam velká vůle napínáku.
- Wincenzou
Jo jenže já se bojím, že nedokážu přesně detekovat ten zvuk, protože je to moje první auto a nevím, jaký je normální zvuk u diesela forda.........
- mirec1000
Zdravím vsetkych,
precital som si okolo toho viac, ale moj problem sa hodi najviac sem.
Pred tyzdnom mi zacal klepkat motor na volnobehu. Po pridani plynu to prestane, alebo to prehlusi zvuk motora.
Myslel som ci to nebude kladka klinaku, ale ide to ako keby z hlavy valcov od ventilov.
Rozvody som menil asi pred 40tis km a klinak asi pred 30tis km. Realny stav km je niekde cez 210000
Nastartuje pomerne lahko, otacky nekolisu, ide pekne.
Zajtra sa chystam k servisakovi, ale zaujimalo by ma, ci sa niekto stretol s niecim podobnym.
Dakujem za odpovede.
- mirec1000
bola to kladka, ktorá je spojená s alternátorom - pekne vymlátená
- Viktor
Potřebuji poradit,
mám fofo 1,8 TDCI se 198 000 km (kupované nové) a budu již po 4-té měnit napínací kladku klínového řemene.
1. odešla v 40 000 km (odtah)
2. ve 100 000 km (odtah)
3. v 160 000 km (našli v servisu)
a poslední v 198 000 km.............je to normální???
V aut. servisu mi řekli, že jsem jediný kdo má takovéto problémy. Jediná výhoda je, že to pořád mění na záruku (2 roky na ND), ale dost mě to štve. Není to žádná paráda, když vám na dálnici ve 130 najednou přestane fungovat servo.
Nevíte co s tím?
Díky.
Nevíte co s tím?
Díky.
Ford Focus 1,8 TDCi 74kW 2004, Ø 5,7l/100km, 333 335 km
