Stránka 1 z 1
vôla v riadení
Napsal: 10.07.2009 15:59
od stan_115ps
Mam problém s vôlou riadenia. Keď stojím na mieste a prudko otočím volant z jednej strany na druhú tak je počuť slabé búchanie. Vôlu cítiť hlavne za jazdy po nerovnostiach. Čapy riadenia sa zdajú byť OK. Ak to bude prevodka riadenia dá sa repasovať, ak áno tak kde? Som z toho zúfalý, prosím pomooooc.
Re: vôla v riadení
Napsal: 17.07.2009 14:10
od vitacz
Tak tohle mi dela taky, ale jen teda na miste za jizdy jsem to jeste neslysel.
Podle mne ten zvuk jde od mista kde se napojuje tyc rizeni s tahlem kol.
Omluvte muj vyraz, ale nejak si nemohu vzpomenout jak se tomu zarizeni rika.
Re: vôla v riadení
Napsal: 17.07.2009 14:18
od vitacz
Jo ted jsem to nasel, mel jsi pravdu, je to prevodovka rizeni.
Cena za novej dil je opravdu pekelna (13k)
Ja to teda menit nebudu. Auto zataci a reaguje skvele. Zvuky pri zataceni nebo dokonce pri prejizdeni nerovnosti vubec neslysim. Jestli nahodou neexistuje nejake levne reseni tak na to kaslu.
Re: vôla v riadení
Napsal: 16.09.2009 09:41
od Maroš1
Ahoj . řešil to tady již někdo? začlo mi to taky dělat
.všechny čepy OK a při otáčení volantu na místě rány od tý převodky...
Re: vôla v riadení
Napsal: 18.09.2009 11:18
od vitacz
Ja bych to asi neresil. Ja na to kaslu. Bylo by to moc nakladne.
Re: vôla v riadení
Napsal: 22.09.2009 10:37
od miroH
Pokud nejsou vůle v řídících tyčkách a kloubech, je vůle v převodovce řízení. Ty rány jsou slyšet převážně tehdy, pokud není v činnosti posilovač - za jízdy někdy i tehdy, pokud se přejíždí značné nerovnosti. Pokud se ty vůle zvětší a na příklad při předjíždění ve větších rychlostech najednou při prudkém pohybu volantem třeba při návratu na svoji stranu zjistíš, že kola reagují se značným zpožděním na pohyb volantu, tak to už je na výměnu, protože jde o bezpečnost. V každém případě je třeba během času tu převodovku vyměnit.
Re: vôla v riadení
Napsal: 15.05.2011 11:47
od dtx
no nazdar mam aj ja tento problem vybyte riadenie v hreberni aka zlozita je vymeny odpojit tiahla servo obsroubovat ho ale neviem ci pojde jednoducho do strany vybrat cele v pohode von foki porad
Re: vôla v riadení
Napsal: 16.05.2011 20:03
od foki
musis pustit napravnici kus dolu aby jsi ho vyhakl z karoserie a povolit stabilizator protoze se tezce bude vytahovat .
Re: vôla v riadení
Napsal: 21.05.2011 18:35
od dtx
riadenie vymenene presne tak trbalo pustit napravnicu dole aby sa to dalo vybrat celkom v pohode cely den roboty sam odraana do vecera ale uz je to 100 percent lepsie
