Stránka 1 z 2
Čierny dym z výfuku
Napsal: 07.07.2009 21:00
od Fako sk
Zdravím. Na neutrále sme vytočili motor asi do 4000 RPM. Vyfúklo to čierny dym jak hovado na celú zem pomaly. Myslíte že je to normálne na 86000 km najazdených?
Re: Čiermy dym z výfuku
Napsal: 13.07.2009 10:11
od zajo
Zaslepit EGR ventil a máš po problému
Napsal: 13.07.2009 12:27
od Vewehr
Přesně tak. Koukni sem:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t=tddi+egr
Ale jinak myslím, že starší diesel prostě při takovýmhle záhulu zakouří. Při jízdě to ale moc nepoužiješ, ne :wink:.
Napsal: 13.07.2009 13:31
od tomto
souhlasim s vama zaslepeny EGR to vyresi :)
Napsal: 13.07.2009 15:48
od Fako sk
dík za rady :wink:
Re: Čierny dym z výfuku
Napsal: 26.10.2009 15:42
od astley
Caute.Ja som zase zistil,že mi na konci vyfuku(koncovka) zostava trocha oleja.Ked som to vyčistil tak o 3týždne som tam mal zase trocha od oleja.Inak auto jazdí bez problemu.Čim to je,alebo čo to znamená?
Napsal: 28.10.2009 20:25
od astley
Nikto nič? :(
Napsal: 28.10.2009 21:00
od Jozkablack
Olej ve výfuku? Co na to napsat, asi by ti to mělo kouřit do modra, to je znamení že motor "žere" olej. Na měrce ti nemizí? Možná by se tady mohly rozhoupat nějací zkušenější, hlavně mechanici, min. jeden tady je, aby ti vysvětlil proč se olej ukáže až ve výfuku. Jednoduše řečeno, motor už je vyběhanej :idea:
Napsal: 30.01.2010 21:32
od radajs
Já sem třeba zjistil,že mi tam nalili při výměně oleje víc,na měrce cca o 3-5mm nad max.Mam to upustit nebo to nevadí?
Napsal: 01.02.2010 07:10
od Palec4
co to spravi neviem, ale bolo mi povedane ze radsej menej ako viac...
Napsal: 01.02.2010 07:47
od foki
radajs píše:Já sem třeba zjistil,že mi tam nalili při výměně oleje víc,na měrce cca o 3-5mm nad max.Mam to upustit nebo to nevadí?
v naklonu ti to muze vylitnout nad pisty a zapalit se
Napsal: 01.02.2010 16:12
od radajs
Tak jestli to dobře chápu,radši držet střed.Díky
Napsal: 02.02.2010 11:18
od zajo
astley píše:Caute.Ja som zase zistil,že mi na konci vyfuku(koncovka) zostava trocha oleja.Ked som to vyčistil tak o 3týždne som tam mal zase trocha od oleja.Inak auto jazdí bez problemu.Čim to je,alebo čo to znamená?
NESPALENÝ OLEJ SE DO VÝFUKU DOSTANE PŘES TURBO KDYŽ STOJÍ!!
Napsal: 02.02.2010 11:20
od zajo
DOPLNĚK - ODCHÁZÍ TURBO, VŮLE V LOŽISKÁCH
Napsal: 15.02.2010 12:50
od smilexxx
Zdravím pánové, souhlasím s tím, že zaslepení EGR ventilu pomůže ! na 100%, jen pak nastane asi problém při emisích na TK.
Další důvod k čouzení u mne byl ten, že jsem jezdil na půl plynu a jen tak to šolichal a pak to najednou vytočil. Polofunkční filtr pevných výfukových částic se najednou "profouknul" a z výfuku se vyrojil dým jak z dýmovnice ! :-D
Filtr je pryč, EGR zaslepen a nezačudí a nezačudí :lol:
Lada
