Čierny dym z výfuku
Fako sk
Čierny dym z výfuku
Příspěvek od Fako sk » 07.07.2009 21:00
Zdravím. Na neutrále sme vytočili motor asi do 4000 RPM. Vyfúklo to čierny dym jak hovado na celú zem pomaly. Myslíte že je to normálne na 86000 km najazdených?
Naposledy upravil(a) Fako sk dne 13.07.2009 16:58, celkem upraveno 1 x.
Fooookus
zajo
Re: Čiermy dym z výfuku
Příspěvek od zajo » 13.07.2009 10:11
Zaslepit EGR ventil a máš po problému
Fo Fo Combi 1,8 TDDi 10/2002, 66kW, šedá metal?!
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 13.07.2009 12:27
Přesně tak. Koukni sem:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t=tddi+egr
Ale jinak myslím, že starší diesel prostě při takovýmhle záhulu zakouří. Při jízdě to ale moc nepoužiješ, ne :wink:.
tomto
Příspěvek od tomto » 13.07.2009 13:31
souhlasim s vama zaslepeny EGR to vyresi :)
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 13.07.2009 15:48
dík za rady :wink:
Fooookus
astley
Re: Čierny dym z výfuku
Příspěvek od astley » 26.10.2009 15:42
Caute.Ja som zase zistil,že mi na konci vyfuku(koncovka) zostava trocha oleja.Ked som to vyčistil tak o 3týždne som tam mal zase trocha od oleja.Inak auto jazdí bez problemu.Čim to je,alebo čo to znamená?
Ford Focus 1.8 TDDI,2000 77KW-105PS
astley
Příspěvek od astley » 28.10.2009 20:25
Nikto nič? :(
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 28.10.2009 21:00
Olej ve výfuku? Co na to napsat, asi by ti to mělo kouřit do modra, to je znamení že motor "žere" olej. Na měrce ti nemizí? Možná by se tady mohly rozhoupat nějací zkušenější, hlavně mechanici, min. jeden tady je, aby ti vysvětlil proč se olej ukáže až ve výfuku. Jednoduše řečeno, motor už je vyběhanej :idea:
radajs
Příspěvek od radajs » 30.01.2010 21:32
Já sem třeba zjistil,že mi tam nalili při výměně oleje víc,na měrce cca o 3-5mm nad max.Mam to upustit nebo to nevadí?
Ford Focus combi 1.8 TDCi 74kW/100ps r.v. 2004
Před: Audi A4 combi 1.8 20V 92kW /125ps r.v. 2000
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 01.02.2010 07:10
co to spravi neviem, ale bolo mi povedane ze radsej menej ako viac...
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 01.02.2010 07:47
radajs píše:Já sem třeba zjistil,že mi tam nalili při výměně oleje víc,na měrce cca o 3-5mm nad max.Mam to upustit nebo to nevadí?
v naklonu ti to muze vylitnout nad pisty a zapalit se
radajs
Příspěvek od radajs » 01.02.2010 16:12
Tak jestli to dobře chápu,radši držet střed.Díky
zajo
Příspěvek od zajo » 02.02.2010 11:18
astley píše:Caute.Ja som zase zistil,že mi na konci vyfuku(koncovka) zostava trocha oleja.Ked som to vyčistil tak o 3týždne som tam mal zase trocha od oleja.Inak auto jazdí bez problemu.Čim to je,alebo čo to znamená?
NESPALENÝ OLEJ SE DO VÝFUKU DOSTANE PŘES TURBO KDYŽ STOJÍ!!
zajo
Příspěvek od zajo » 02.02.2010 11:20
DOPLNĚK - ODCHÁZÍ TURBO, VŮLE V LOŽISKÁCH
smilexxx
Příspěvek od smilexxx » 15.02.2010 12:50
Zdravím pánové, souhlasím s tím, že zaslepení EGR ventilu pomůže ! na 100%, jen pak nastane asi problém při emisích na TK.
Další důvod k čouzení u mne byl ten, že jsem jezdil na půl plynu a jen tak to šolichal a pak to najednou vytočil. Polofunkční filtr pevných výfukových částic se najednou "profouknul" a z výfuku se vyrojil dým jak z dýmovnice ! :-D
Filtr je pryč, EGR zaslepen a nezačudí a nezačudí :lol:
Lada
