Boční blinkr a kontrolka airbagů .
Karoserie, světla, lak ...
Bulbaj
Příspěvek od Bulbaj » 06.07.2009 00:24
Povodeň mě připravila o pravý blinkr na blatníku . I s káblama . Narychlo jsem na fóru nenašel info z kterého kabelového svazku je vyvedena kabeláž přívodu na blinkr . Z motorového prostoru nebo z kabiny ?
Svítí mi trvale kontrolka airbagů . Ví někdo kde je čidlo ? Dnes mi poprvé kontrolka chvílemi zhasínala . Je to možné vysycháním ?
1.8 TDCi combi , 74 kW , tmavá modrá , 2004
ElBunda
Re: Boční blinkr a kontrolka airbagů .
Příspěvek od ElBunda » 06.07.2009 22:12
To Bulbaj: Blinkr nevím, svícení airbagů mi dělal Foki v pátek. Možností je přehršel, chce to diagnostiku. U mně to bylo přední nárazové čidlo (nad chladičem na plechu zespodu). Chladič se musí popustit, čidlo je na 2 šroubech. Při demontáži MUSÍ být vyplé zapalování. Měl jsem korozi na konektoru, prolezlo to dovnitř čidla, takže nové. Nečekej na vysušení, vyndej, vyčisti a nakonzervuj, ušetříš bratru 1500 Kč :)
Focus Combi TDDi 66kW 2002
Příspěvek od foki » 07.07.2009 20:06
Bulbaj píše:Povodeň mě připravila o pravý blinkr na blatníku . I s káblama . Narychlo jsem na fóru nenašel info z kterého kabelového svazku je vyvedena kabeláž přívodu na blinkr . Z motorového prostoru nebo z kabiny ?
kabel vede v plastovem podbehu ze svazku mezi motorem a pocitacem .
Bulbaj
Příspěvek od Bulbaj » 16.08.2009 22:57
Dík všem , kabel nalezen po sundání plastového podběhu - i s konektorem . Dal jsem nový blinkr a je to OK. Kontrolka airbagů svítí stále . Až bude čas zkusím to odstranit .
vitut
Příspěvek od vitut » 19.08.2009 16:23
To Bulbaj: kontrolka obvykle jen nesviti, ale po zapnuti klicku nejdriv blika. Ukazuje dvoumistny kod, jednotlive cislice kodu odpovidaji poctu bliknuti. Jednotka Ti vyblika kod celkem trikrat a pak zustane kontrolka svitit. Nekde najdu seznam kodu a pricin poruch, posledni dobou jsem se okolo toho trochu hrabal ...
Zpět na „Karoserie“
