Stránka 1 z 1
Jak sundat mračítka?
Napsal: 28.06.2009 20:06
od vysky
Ahojte, nemáte někdo zkušenost nebo nápad jak odstranit mračítka, který jsou přilepený silikonem? Mám starch z poškrábání lampy při mechanickém odstraňování, napadlo mě nějaký rozpouštědlo silikonu, nebo tak něco :?:
Re: Jak sundat mračítka?
Napsal: 29.06.2009 19:04
od Damon
Taky mám "starší" resp světla po FL s mračítky a ještě jsem se nedostal k tomu abych je nějak zkusil sundat. A to jsme je nalepil polyuretanem. Ale někde tu je téma kde ihrdlick - ovi sjelo křídlo po nalepení a určitě to řešil. Tak mu zkus napsat a klidně dej i návod.
Napsal: 29.06.2009 19:09
od Damon
Aha tak to nakonec nedělal:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9%C3%ADdlo
Ale jak je tam psáno možná nejprve odříznout strunou a pak bych se poptal v barvách lakách čím to jde a nepoškodí to plast.
Napsal: 09.07.2009 11:00
od vysky
Tak jsem se do toho včera pustil, odstraňovač silikonu sice existuje, ale neměli ho skladem, tak jsem koupil univerzální čistič(bylo tam psáno, že funguje i na zatvrdlej silikon) a celej natěšenej jsem se na to vrhnul. Pomaloučku jsem to začal odřezávat skalpelem, naštěstí to bylo přilepený jen po obvodu, takže to šlo poměrně dobře, jen to chce dávat bacha na to poškrábání, hodně jsem si pomáhal odtahováním mračítka a postupně dořezával, fakt jsem čekal, že to pude hůř :!: No a když bylo dole, tak jsem ořezal ve vší opatrnosti ty zbytky silikonu, něco oškrábal i nehtem, pak už jen nastříkal čističem(samo jsem prvně zkusil, jestli to do lampy nevyžere díru), a bylo to v pohodě, sice jsem od toho čističe očekával trochu víc, ale šlo to a to je hlavní :wink: Bohužel mi došly baterky ve foťáku, takže finálovou dodám později :mrgreen:
Napsal: 10.07.2009 19:59
od vysky
takhle je to prostě okatější 8O
Napsal: 11.07.2009 06:47
od pbjun
V tom s Tebou souhlasim, tenhle typ mracitek se mi taky nelibi...
