Jak sesynchronizovat pulzní zavírání oken(učení oken)
miruna
Příspěvek od miruna » 26.06.2009 14:03
Potřebuji poradit jak sesynchronizovat pulzní zavírání oken. Musel jsem odpojit baterii a po zapojení mi nejde pilzní zavírání oken, na otevření stačí ro spínače jen ťuknout a sjede okno samo ale na zavření ten vypínač musím držet, před odpojením baterie to fungovalo. Prý se to dá nějak nastavit,ale nevím jak, díky za pomoc.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Jak sesynchronizovat pulzní zavírání oken
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 26.06.2009 14:24
U většiny aut stačí okna zavřít a chvíli podržet tlačítko na zavření. tím by se to mělo naprogramovat.
EDIT: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... en#p319954
Ex ST220 model 2004
gines
Příspěvek od gines » 26.06.2009 18:56
Jo je to tak. Udělá ti to i když odpojíš konektory ve dveřích. Stačí jen chvíli držet a je to.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
miruna
Příspěvek od miruna » 27.06.2009 21:26
O.K. vyzkouším to, ale okna se mi nezavřou když podržím na klíči zamknutí auta, pouze když ho odemknu a podržím tak okna sjedou dolů,ale obráceně ne.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.06.2009 21:28
Jak psali kluci.Vyjeď s nima do horní polohy a tlačítko pro každé okno v této poloze podrž asi 2 sec.Pak to všechno poběží! :wink:
miruna
Příspěvek od miruna » 27.06.2009 21:45
Tak jo, dík asi jsem to špatně pochopil
ACEMajky
Re: Jak sesynchronizovat pulzní zavírání oken(učení oken)
Příspěvek od ACEMajky » 17.10.2009 16:41
Mohu jen potvrdit, jenom dodam, pro nastaveni je treba zavret okno, pustit vypinac a znovu do zmacknout do polohy zavrit a drzet aspon 2s, tim to se aktivuje jak automaticke zavirani oken pres DO, tak i zavreni oken na tuknuti
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „Interier - Mondeo“
