Zkušenosti ST220 3.0 V6,166kw
Pouze rady - žádná inzerce!
sysel
Příspěvek od sysel » 23.06.2009 09:00
Zdravim,jsem tu novy a jelikoz uvazuji o koupi mondea st220,tak by me zajimali vase positivni i negativni zkusenosti(spotreba,jizdni vlastnosti,servis,atd..)diky
Re: Zkušenosti ST220 3.0 V6,166kw
Příspěvek od zirafak » 23.06.2009 09:30
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 23.06.2009 10:32
Ahoj, na odkazu zirafaka najdes cca popsané jízdní vlastnosti a popis aut, které mají navrh před ST220 :D
Spotřeba se pohybuje od cca 9,3 při klidnější jízdě mimo obec s občasným překračováním limitů, ale žádná divočina až do cca 15 kdy se jezdí už hodně "agresivně" a po městě stále brzda, plyn.
S problémy jsem se za 6 měsíců a najetých 7t km, co mám auto, nijak velice nesetkal. Celkově mám najeto 112t
Pouze zazlobila GPS anténa a přestal svítit boční blinkr, vše od vlhkosti a pomohlo pouhé pročištění. Dále mi přestaly fungovat výstražné blinkry- vypínač se musí držet, jinak neblikají. Vypínačem to dle jednoho servisu není a stejný problém měli další 2 uživatelé Fordu. Bohužel na problém v servisu také nepřišli.
Ex ST220 model 2004
sysel
Příspěvek od sysel » 23.06.2009 12:28
diky,ale to sem uz procital a moc o zkusenostech se tam nepise,spis kdo koho predjel.jinak diky za info(alespon nejake)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 23.06.2009 12:54
A co by jsi chtěl přesně slyšet? To auto je dobré, ale má i své mouchy. Přecházel jsem z Opelu Omega 96 a 00 kde jsem si navykl na prostor, ticho a PC s upozorňováním na stav oleje, chladící kapaliny, brzdových destiček a spálených žárovek. A zde mi to opravdu chybí. ST220 má mnohem lepší jízdní vlastnosti a díky manuálu (oproti automatu ve druhé O s motorem 3,0) to i lépe jede, ale Mondeo je ve vyšších rychlostech hlučnější a to je to co na něm nejvíce proklínám. Jinak uvnitř nepůsobí tak masivním dojmem, ale je v něm dostatek prostotu.
Koupě nelituju a za ty peníze (cca 250t) a výbavě by se asi nic lepšího nenašlo, ale díky předchozím autům vytýkám tyto popsané věci.
Dále počítej, že spojka údajně vydrží něco přes 100t. U mého auta jí měnil předchozí majitel kolem 100t a další vlastník ST snad kolem 120t.
Jízdní vlastnosti a podobné věci najdeš v testech na netu. Bude zde převážně chvála a je to tak. To auto je opravdu dobré, ale na své roky už není tak výkonné, aby "pozávodilo" novější auta.
Ex ST220 model 2004
sysel
Příspěvek od sysel » 23.06.2009 16:14
co nejvic info.urcite mas pravdu ze dnesni auta jsou uz jinde ale za jakou cenu.st220 se da sehnat do 250000 a to si myslim ze fajn,na to jaky je to auto.jinak jeste jednou diky
sysel
Příspěvek od sysel » 24.06.2009 09:35
Jeste bych se rad zeptal jak je to se spotrebou oleje.docetl jsem se ze ma malou vanu a pri ostrejsi jizde to zere olej.jakmile se hladina neudrzuje nad minimalem tak se zadre motor.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 24.06.2009 11:04
Asi máš pravdu, protože celkem rychle jsem se dostal na MIN a doporučuji tedy častou kontrolu. Ale motor se mi naštěstí zadřít nepodařilo :D
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 24.06.2009 11:08
kontrolovat olej se musí u každýho auta, člověk nikdy neví kde mu to může týct nebo prosakovat a kór při ostřejší jízdě. Na tohle byly prý dost háklivý alfy 156, měly dost mělkou vanu a tak bylo hodně snadný dostat se rychle pod min.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 24.06.2009 11:16
Když jsem přes zimu stál v garáži, nebo pár dnů za sebou i teď tak na zemi ani kapka, tak z toho vyvozuju, že je to žrout.
Jak jsem už psal- chybí tam kontrolka poklesu hladiny oleje :roll:
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 24.06.2009 23:29
m.a.x.i.m.u.s: Že ?JE? to žrout? Spíš není né. Ale ten olej může mizet za chodu spíš přes simerinky kolem ventilů a tak né?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 25.06.2009 10:27
Způsob proč a jak mizí mi opravdu není znám a to co jsi popsal mi bohužel vůbec nic neříká :oops: Ale pokud by jsi mi to vysvětlil mluvou pro neznalé tak budu rád :)
Ex ST220 model 2004
Zpět na „Rady prodej - nákup“
