Stránka 1 z 1
bílý kouř, otáčky, zvláštní zvuk
Napsal: 04.08.2006 23:20
od rusher
Když nastartuji, tak je slyšet zvláštní zvuk jako když takové klepání, ale po delších časových intervalech, zvuk jako, když tk....tk...tk řekněme v intervalech po pár vteřinách. Motor je hlučnější a drží více otáček. Jakmile ho začnu vytáčet ozývá se takový jakokdyž kovový zvuk. Prostě to není zvuk benziňáku 1600, který je víc basový. Možná jde jen na 3 válce??? Z výfuku jde víc kouře, má bílou barvu. Nejsem odborník, ale asi to bude víc závad najednou. Může být špatná lambda, svíčky, kabely...
Napsal: 05.08.2006 07:15
od pelen
Kabely promeris ohmetrem. Kdys svicky vysrubujes, tak podle jejich vzhledu poznas, zda je nektera vadna. Ta, co nepali, byva zacazena - cerna.
Napsal: 05.08.2006 08:43
od rusher
Co všechno zjistím na diagnostice? Údajně bych měl dostat informace i o emisích, je to možné?
Napsal: 05.08.2006 20:33
od rusher
Další poznatek: v expanzní nádobce s chladící kapalinou není olej...
Napsal: 06.08.2006 11:59
od hide
Nebere ti to vodu z chladiče ? Prasklý těsnění pod hlavou, potom by to mohlo jet na tři válce.
Napsal: 06.08.2006 15:08
od Ahmed
rusher píše:Co všechno zjistím na diagnostice? Údajně bych měl dostat informace i o emisích, je to možné?
Emise ti diagnostika asi nerekne.
Napsal: 06.08.2006 17:36
od pelen
hide píše:Nebere ti to vodu z chladiče ? Prasklý těsnění pod hlavou, potom by to mohlo jet na tři válce.
Vodu mi brala skodovka (prasklina v sedle saciho ventilu). Z vyfuku nebyl bily dym, ale bila para, citit bylo jako v pradelce.
Napsal: 06.08.2006 19:59
od Jimi
Může to být čidlo teploty vody. Dá špatný údaj o teplotě řídící jednotce a ta posílá špatné info. dál. Projevuje se to většinou ztrátou výkonu, škubání, dýmy z výfuku atd. To ti na diagnostice zjistí.
Napsal: 06.08.2006 21:20
od foki
pelen píše:
a co jsi daval za aviváž ?
Napsal: 06.08.2006 22:05
od Ahmed
Azurita, aby bylo krasne mekoucko :lol:
Napsal: 06.08.2006 23:48
od pelen
foki píše:
pelen píše:
Zadnou.
Jen jsem musel nekdy, abych po kratke dobe nastartoval, odsroubovat svicku jednoho valce, starterem protocit, voda z valce vystrikala, osusenou svicku nasadit a rychle nastartovat. To vzdy, kdyz pist nesel kvuli vode pres horni uvrat.
