bílý kouř, otáčky, zvláštní zvuk
Motor, převodovka ...
rusher
Příspěvek od rusher » 04.08.2006 23:20
Když nastartuji, tak je slyšet zvláštní zvuk jako když takové klepání, ale po delších časových intervalech, zvuk jako, když tk....tk...tk řekněme v intervalech po pár vteřinách. Motor je hlučnější a drží více otáček. Jakmile ho začnu vytáčet ozývá se takový jakokdyž kovový zvuk. Prostě to není zvuk benziňáku 1600, který je víc basový. Možná jde jen na 3 válce??? Z výfuku jde víc kouře, má bílou barvu. Nejsem odborník, ale asi to bude víc závad najednou. Může být špatná lambda, svíčky, kabely...
pelen
Příspěvek od pelen » 05.08.2006 07:15
Kabely promeris ohmetrem. Kdys svicky vysrubujes, tak podle jejich vzhledu poznas, zda je nektera vadna. Ta, co nepali, byva zacazena - cerna.
rusher
Příspěvek od rusher » 05.08.2006 08:43
Co všechno zjistím na diagnostice? Údajně bych měl dostat informace i o emisích, je to možné?
rusher
Příspěvek od rusher » 05.08.2006 20:33
Další poznatek: v expanzní nádobce s chladící kapalinou není olej...
hide
Příspěvek od hide » 06.08.2006 11:59
Nebere ti to vodu z chladiče ? Prasklý těsnění pod hlavou, potom by to mohlo jet na tři válce.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.08.2006 15:08
rusher píše:Co všechno zjistím na diagnostice? Údajně bych měl dostat informace i o emisích, je to možné?
Emise ti diagnostika asi nerekne.
pelen
Příspěvek od pelen » 06.08.2006 17:36
hide píše:Nebere ti to vodu z chladiče ? Prasklý těsnění pod hlavou, potom by to mohlo jet na tři válce.
Vodu mi brala skodovka (prasklina v sedle saciho ventilu). Z vyfuku nebyl bily dym, ale bila para, citit bylo jako v pradelce.
Jimi
Příspěvek od Jimi » 06.08.2006 19:59
Může to být čidlo teploty vody. Dá špatný údaj o teplotě řídící jednotce a ta posílá špatné info. dál. Projevuje se to většinou ztrátou výkonu, škubání, dýmy z výfuku atd. To ti na diagnostice zjistí.
Příspěvek od foki » 06.08.2006 21:20
pelen píše:
a co jsi daval za aviváž ?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.08.2006 22:05
Azurita, aby bylo krasne mekoucko :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 06.08.2006 23:48
foki píše:
pelen píše:
Zadnou.
Jen jsem musel nekdy, abych po kratke dobe nastartoval, odsroubovat svicku jednoho valce, starterem protocit, voda z valce vystrikala, osusenou svicku nasadit a rychle nastartovat. To vzdy, kdyz pist nesel kvuli vode pres horni uvrat.
Zpět na „Motor“
