Vypínání motoru
priwi
Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 15.06.2009 18:37
Ahoj. Tak FoFo právě prodělal váměnu vstřiků (22 tis.) a motor se vypíná vesele dál... Občas to chcípne na volnoběh bez jakýkoliv rozsvícený kontrolky, občas začne blikat žhavení a pak to teprve chcípne... Co by tam ještě mohlo bejt špatný? Počítač ukazoval jen ty vstřiky... :?
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Gold
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od Gold » 15.06.2009 21:01
co čidlo vačky ?
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
priwi
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 15.06.2009 21:20
To by ukázalo na diagnostice, ne? Ukázalo to ale jen vstřiky... Je fakt že než se vyměnili tak to i pod 2000ot. často začalo škubat, teď to nedělá... Jede pěkně, v zátěži se nikdy nevypne, žhavení začne blikat vetšinou na dvojku, na trojku, kolem 1000ot. A občas se vypne motor na volnoběh na neutrál, ovšem bez upozornění... :|
priwi
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 17.06.2009 21:27
Tak to ukázalo chybu na čerpadle, něco s tlakem... Znamená to, že odchází? :(
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od foki » 18.06.2009 01:26
tlak hlida to cidlo mezi strikama , ale nerozebirat , cidlo chodi s celou delickou ale ted mel znamej problem taky ,pri seslapnuti plynu se rozblikalo zhaveni , vymenil delicku a nic , tak daly cerpadlo a uz to chodi , nedavalo dostatecný tlak a to cidlo to vyhodnocovalo jako chybu
Marex
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od Marex » 18.06.2009 06:38
hehe to mě teda potěšilo, až mám money na vstriky, tak tady vidim, ze to ani nemusi pomoct :roll:
bylo :: Citroen AX 1,4D 1991
Seat Toledo 1,9D 1995
priwi
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 18.06.2009 11:09
No nám se žhavení rozbliká jen v nízkejch otáčkách kolem 1000 a při pomalejší jízdě... No a po výměně vstřiků to občas chcípne na volnoběh bez signalizace... Může to čerpadlo oddělat ty nový vstřiky, jestli už je načatý? Je na ně teda 2 roky záruka, ale svedou to na čerpadlo a neuznaj jí :evil:
Ty vstřiky se museli vyměnit, protože to už nechtělo startovat, hrozně to kouřilo a neustále blikalo žhavení. Teď to jezdí dobře, jen občas nouzák, noo...
Marex
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od Marex » 18.06.2009 12:28
a právě ten nouzák me štve nejvíc když někoho načnu v předjíždění :?
tomason
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od tomason » 18.06.2009 14:50
vstřiky většinou souvisí i s čerpadlem to se přidírá a nedokáže vytvořit potřebný tlak nechápu proč ti tohle nezkontrolovali měniči dílů :?:
priwi píše:No nám se žhavení rozbliká jen v nízkejch otáčkách kolem 1000 a při pomalejší jízdě... No a po výměně vstřiků to občas chcípne na volnoběh bez signalizace... Může to čerpadlo oddělat ty nový vstřiky, jestli už je načatý? Je na ně teda 2 roky záruka, ale svedou to na čerpadlo a neuznaj jí :evil:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
priwi
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 18.06.2009 19:59
tomason píše:vstřiky většinou souvisí i s čerpadlem to se přidírá a nedokáže vytvořit potřebný tlak nechápu proč ti tohle nezkontrolovali měniči dílů :?:
No protože jim to na počítači ukázalo vstřiky. Opravdu byly špatný, ale to čerpadlo s tim asi taky trochu souvisí... Takže když je nízkej tlak, znamená to že se přidírá? Tzn. špatná nafta s malou mazivostí?
Marex: To jsme na tom ještě dobře, nám to bliká jen v nízkejch otáčkách, při předjíždění nikdy :) Jen to dost kouří - že by EGR?
tomason
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od tomason » 18.06.2009 20:05
většinou právě za ucpané vstřiky může čerpadlo .Pokud máš přes 100tisíc tak by se to mělo automaticky zkontrolovat a ne že ti vyměnej vstřiky a nechaj ti načatý čerpadlo :roll:
priwi
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 04.08.2009 09:43
Ví prosím někdo, co může způsobovat to chcípání na volnoběh bez jakýkoliv blikající kontrolky (prasklá neni)? Dělá to při zastavování na křižovatce, nebo kdekoliv jinde, se sešláplou spojkou i na neutrál. Může to bejt jenom nějaký čidlo, nebo to má taky spojitost s čerpadlem? V zátěži to nedělá, opravdu jen na volnoběh při zastavování (za jízdy na volnoběh ne). A dělá to čím dál častěji... Díky za rady :?
doncamillo
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od doncamillo » 04.08.2009 11:43
Cez zimu som mal podobny problem. Par krat sa mi stalo, ze so studenym motorom ( = po prejdeni max 500m od startu) po vymacknuti spojky mi bez varovania zdochol. Ani sa nejako necukol - vsimol som si to len podla toho, ze sa mi rozsvietili budiky (baterka, olej). Vymenil som cidlo polohy vacky - potom sa mi to stalo este raz a nasledne uz vobec... Odvtedy mam klud. Na diagnostike som vtedy nebol, takze neviem ci je nieco v registri chyb.
Neviem ci to suviselo s tym cidlom, alebo s tym, ze v tom obdobi som zacal pouzivat VIF. Niekto tu spominal, ze VIF moze uvolnit stary bordel z nadrze a tym zaniest palivovy filter. Takze mozno sa mi trochu upchal a cez zimu ked je hustejsia nafta s tym mohol byt problem.
Mondeo MK4, 2.0 TDCi (120kW), r.v. 2011, combi
pred tým: FoFo I, 1.8 TDCi (74 kW), r.v. 2004, 5-dverový hatchback.
priwi
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od priwi » 04.08.2009 16:25
No ale každej píše, že když je špatný čidlo vačky, tak bliká kontrolka žhavení. Taky jsem myslel, že to dělá je se sešláplou spojkou, ale dělá to i bez ní na neutrál... A taky vždycky u toho brzdim, když se vypne...tak že by motor na volnoběh nezvládnul tu zátěž při brždění?
vasek666
Re: Vypínání motoru
Příspěvek od vasek666 » 24.09.2009 11:24
Ahoj, tak mě to taky chcípalo nejdřív v tahu a blikalo žhavení.. tak mě vyměnili plynový pedál, který ve focusech často odchází a půl roku dobrý,,, teď to začalo chcípat znova ale hlavně při vyřazení na neutrál a nešlo to potom vůbec nastartovat a diagnostika ukázala na čidlo u vačky a mělo by to být už v pořádku... jen nechápu proč mě museli po výměně čidla přeprogramovávat řídící jednotku.
Ford Mondeo 2,0 TDCi, 2008
