Cest,
mam FOFO 1.8 combi a na nem drobny problemek.
Kdyz jedu treba po dalnici a seslapnu plyn, tak mi zacne volant tahnout trochu doleva a cele auto jakoby plave. Kdyz jedu plynule a jen udrzuji rychlost, tak je vse OK. Od predni napravy nejsou poslechem slyset zadne rany ani huceni, pneu jsou OK skoro nove continental 185/65/14 vyvazene.
Jeste jsem s tim servisu nebyl, chystam se za tyden, ptam se abych vedel na co se zamerit.
Diky za odpovedi.
NorMack
plavani pri pridani plynu
- NorMack
Ford Focus Combi 1.8 85kW+LPG Black pearl ->
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW 2004, Gold spirit ->
Ford Mondeo Combi 2.2TDCi 114kW 2005, Black Panther
- NorMack
Re: plavani pri pridani plynu
nikdo nevi?
Skus byt sam viac aktivny
- Perňa
zirafak píše:Skus byt sam viac aktivny![]()
To je rada nad zlato, fakt.....
No jinak zkus si to zvednout někde na heveru.....vem si nějakou páku prověř ramena..prostě tu trubku opři o rameno a kastli nebo víš jak to myslím a zkus s ramenama zahýbat a koukej po silentblokech....jestli Ti nechodí....pokud ano, tak je vyměn a ještě zkoukni po kostech a stabilizačních kostech......
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
....bez vozu...
muzes mit volne silenbloky na ramenou , nejlepsi je zajet na STK , tam maji takove pohyblive desky a tam vyzkousi jestli je tam nekde vule a podle toho postupovat .
pri pridani jde rameno dopredu a tim se meni sbihavost a musis pootocit volant , kdyz uberes tak se to zase vrati a musis pootocit volant zpet .
- NorMack
Omlouvam se ze jsem to tu neupdatnul, nebylo ted moc casu.
Problem uz je vyresen, to zahybani bylo zpusobeno vadnymi tyckami stabilizatoru jak vlevo tak i vpravo a take silentblokem na pravem dolnim rameni.
Ted uz auto drzi jak das.
Byl jsem ted i na geometrii, predek se podarilo jaks taks seridit, ale zadek ma absolutne zarezle ty srouby a ani se s nim nehlo. Navic na pravem zadku mam misto predepsaneho odklonu tusim +3. Musim koupit nove srouby a stare nejak odstranit.
Jo a dalsi problemek je ze stale slysim nekde od predku mlaceni/cvakani...mozna jeste nejaky silentblok
