Přestřihnutý kábel u autorádia
- webdat
Zdravím lidičky. Mám dotaz. Můj milovaný synovec mi přestl v mém FF 2000 kábel co je vyvedený z autorádia na Handsfree. Od té doby co to přestřihnul,. tak autorádio nejede jen je na něm nápis PHONE. Prosím poraďte co s tím. Díky.
Ford Focus Kombi 1,8TDDi - r.v. 2000 (diesel) - 66kW
Max. dosažená rychlost 192 km/hod bez přečipování
Re: Přestřihnutý kábel u autorádia
tak tam mas neco propojeneho a stale to hlasi radiu ze mas zaply foun
- webdat
Taky si to myslím. Akueárnevím který káblík by mi to mohl dělat. Nemám od toho schéma, a dál to kutit se neodvažuju sám, abych to víc nezničil.foki píše:tak tam mas neco propojeneho a stale to hlasi radiu ze mas zaply foun
- racetiger
Tam kde je to porusene natvrdo prestrihnout a znovu spojit - takhle bych to resil
- Black66
Máš jedinou možnost- napoj z5 přestřihnutý káblík (barva na barvu). Pokud to nepomůže, tak se obávám, že ti odešel v rádiu brouk co detekuje připojené periferie a tím pádem bude muset jít rádio do opravy. (možná ještě nějaký centrální reset- pokud tam teda v menu je)
- Black66
Ještě doplním, místo toho resetu zkusit radio odpojit od napájení (hodina by měla stačit). Musíš ale znát kód!
- webdat
Tak odpojení nepomohlo. A co se týká kábelu, tak asi to už nepůjde bo ten přestřihnutej držák na handsfree už nenajdu. Takže musím koupit nové rádio. Tu na fóru jsem viděl nějaké rádia ale to jsou většinou všechny od 3000 Kč víše. Nechci do toho tolik investovat, a viděl jsem za 1700 Kč i s USB portem a výkon 4 x 40W což mi stačí. Takže i tak díky.
- Boban
mám pro tebe řešení cca za 2500kč pioneer s bluetooth
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- webdat
To je na mě moc moc drahé. Hledám rádio do max. 1500 Kč.Boban píše:mám pro tebe řešení cca za 2500kč pioneer s bluetooth
- Boban
měl bys to i z ovládáním pod volantem a rámečkem s kastlíkem, čili bez investic a 100% funkční jak origo.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- webdat
Ok mrknu se.Boban píše:měl bys to i z ovládáním pod volantem a rámečkem s kastlíkem, čili bez investic a 100% funkční jak origo.
Naposledy upravil(a) webdat dne 09.06.2009 13:39, celkem upraveno 1 x.
- Boban
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=15113 pokud budeš chtít víc fotky mám doma je k tomu samo krabice a manuál.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jenikHK
A jak reaguje rádio na odpojení konektroru s PhoneMUTE kabelem? (jeden konektor je napájecí, druhý reproduktorový, třetí je k DO, čidlu rychlosti, HF sadě...)
- webdat
Ne absolutně ro nereaguje. Furt je tam napsané PHONE. Asi to vyndám a koupím jiné. Nezná někdo prosím odkaz ru na fórum, jak vyndat autorádio? Když to hledám . nic mi to nenajde. Díky za pomoc.jenikHK píše:A jak reaguje rádio na odpojení konektroru s PhoneMUTE kabelem? (jeden konektor je napájecí, druhý reproduktorový, třetí je k DO, čidlu rychlosti, HF sadě...)
- DanCZer
K vyndání autorádia - je to jednoduché. Mně se nejvíce osvědčil svářecí drát, protože je dostatečně pevný a dobře se vleze do montážních otvorů v originálním autorádiu. Potřebuješ dvě "účka" naohýbaná tak, aby ti šla volně zasunout do otvorů, na stranách rádia. Je dobré si je udělat dost "dlouhé" - do otvorů je třeba je zasunout nadoraz = cca. 2 cm + musíš počítat s tím, že těmito účka budeš páčit ve směru do stran (levým vlevo, pravým vpravo) = pokud bys to účko položil na stůj v poloze, jak se píše písmeno "U", tak výšku bych doporučil tak 50 - 80 mm, a šířku na rozteč otvorů.webdat píše: Ne absolutně ro nereaguje. Furt je tam napsané PHONE. Asi to vyndám a koupím jiné. Nezná někdo prosím odkaz ru na fórum, jak vyndat autorádio? Když to hledám . nic mi to nenajde. Díky za pomoc.
Demontáž je pak jednoduchá:
- zasunout obě účka nadoraz
- zapáčit levým účkem vlevo a pravým vpravo
- za současného páčení do stran táhnout za tato účka směrem k sobě (myšleno k vlastní osobě)
Shrnutí:
potřebný materiál a nástroje - svářecí drát, kombinačky
potřebný čas včetně výroby úček - 5 minut
Ford Focus Combi 2003 1.8 TDDi 66kW, Najeto přes 234 568 km s průměrnou spotřebou 5,54 l/100km.
