Stránka 1 z 1
c max nefunkcne otvaranie 5tych dveri
Napsal: 24.05.2009 20:23
od andydy1
nevie mi niekto poradit na c maxe sa mi nechce dat otvorit manualne kufor funguje iba dialkovym klucom moze to byt ten spinac co tam klika?
otec ma tiez c maxa a tiez mu robi to iste nemate niekto s tymto skusenosti?
Re: c max nefunkcne otvaranie 5tych dveri
Napsal: 24.05.2009 20:27
od m.a.x.i.m.u.s
Jsi v tématu Mondeo, ale opravdu to může být ten mikrospínač. Při koupi Mondea mi kufr nešel otevřít ani tlačítkem uvnitř auta a ani zvenku. Jen ovladačem. Pomohla výměna mikrospínače.
Napsal: 02.06.2009 06:44
od Boban
měl by to být právě ten mikrospínač už sem to slyšel od hodně majitelů c-maxe :idea:
Napsal: 07.06.2009 08:47
od C-Max
Jo bude to mikrospínač. Na mém C-Maxu se to polámalo už dvakrát (poprvé jen vypadl konektor) podruhé výměna. Lze to udělat i svépomocí.
Napsal: 17.06.2009 12:39
od jozcu
Ahoj, myslim že to bude zcela určitě spínač v zadních dveří. Stejnou závadu jsem měl na FoFoII Combi. Opravil jsem si to sám, tak že jsem vyměnil jen ten samotný mikrospínač. Nový jsem koupil v GM-elektro za cca 25Kč. Plasovou lištu kde jsou lampičky SPZ a právě ten spínač doporučuji utěsnit k plechu dveří silikonom, aby tam nemohla zatéket voda.
Napsal: 18.06.2009 13:00
od andydy1
uz je to v suchu bol to ten mikrospinac vymenil som ho aj s tym uchytom stalo to 13 € v polsku ale teraz ma trapi ta klima
Napsal: 28.10.2009 11:59
od ErikCartmen
u C-MAXe se dá otevřít zadní kufr zevnitř? Do teď jsem myslel že pouze dálkou na klíči! Kde se nachází to zázračné tlačítko??? :?:
Napsal: 29.11.2009 13:50
od Tomyno
Čau mám stejný problém a chci se zeptat v GM jsi koupil ten stejný spínač nebo nějaký ekvivalent který do té plastové krabičky na uchycení pátých dveří pasoval ,,,,díky za případné info ....nebo máte někdo odkaz na koupi celého dílu ???
Napsal: 05.12.2009 20:55
od Tomyno
nebo mi poraďte kde koupit nový díl číslo dílu je 3M51-19B514-AC???
Napsal: 24.02.2017 00:31
od Martin1037
z roku 2009 se posunem do roku 2017 :bebng:
když by někdo potřeboval, tak za rozumnou cenu na Alíkovi
Napsal: 24.02.2017 01:56
od gecko-x
Co? 9$ a ještě čekat 3týdny, než to přijde? Mikrospínače 7x7mm za 20 Kč a hodina zábavy. O ten super pocit, že jsem si to opravil sám, bych přijít nechtěl! ;-)
Napsal: 24.02.2017 13:40
od Martin1037
Tak ten Aliex, to je řešení pro někoho kdo se v tom nechce vrtat, a nebo za to nechce ve Fordu dávat litr :!:
Taky jsem si tím před lety prošel a takže jak říkáš: mikrospínač, tavná pistole a za hodinku bylo hotovo :mrgreen:
Jen tak mimo diskuzi, koukal jsem kolik náhradních dílů se tam dá najít, EGR ventil cca. 100 USD, servo řízení cca. 280 USD, čidla, spínače.........
