Stránka 1 z 3
				Kde "unikají" 4A?
				Napsal: 30.07.2006 12:30
				od hihi
				Odběr z baterky je při stojícím a vypnutém autě těsně nad 4A.  Co je důsledkem je asi všem jasné... Ale co to způsobuje? Vytahal jsme všechna dostupná relé i pojistky (vlevo od přístrojovkou a u motoru) a 4A jdou pryč stále. Co kruci je mezi baterkou a všema těma pojistkama a relátkama takovýho, že to veme 4A? Než to prolezu drát po drátu a centimetr po centimetru kvůli nějakému prodření, není tam někde něco jiného? Nějaké čidlo, které by mohlo být v háji? viz.
předchozí potíže
				Napsal: 30.07.2006 13:16
				od foki
				zkus si odpojit ty kabely ktere jsou na svorky prisroubovane - to je elektrika do auta , a to co jsou svorky vede rovnou na starter a altik .
je to : +  altik - starter - pol baterky
          - sroub na prevodovce - pol baterky - sroub pod kastlikem
od jednotlivych polu pak vedou kabely do pojistkovky dal do kabiny a do pocitace .
				Napsal: 30.07.2006 16:20
				od hihi
				Kdyz z kladneho polu odsroubuju dva dalsi (cervene) vodice, tak odber zustava.  Takze je problem nekde u altiku, ci starteru. Ten altik me zacina ***.  Dekuji za rady
				Napsal: 30.07.2006 16:31
				od hihi
				btw: nasel jsme si nedavno diky zdejsim linkum i schematka. Tak ted jen hledat...
				Re: Kde "unikají" 4A?
				Napsal: 30.07.2006 17:42
				od pelen
				hihi píše:Odběr z baterky je při stojícím a vypnutém autě těsně nad 4A.  Co je důsledkem je asi všem jasné... Ale co to způsobuje? Vytahal jsme všechna dostupná relé i pojistky (vlevo od přístrojovkou a u motoru) a 4A jdou pryč stále. Co kruci je mezi baterkou a všema těma pojistkama a relátkama takovýho, že to veme 4A? Než to prolezu drát po drátu a centimetr po centimetru kvůli nějakému prodření, není tam někde něco jiného? Nějaké čidlo, které by mohlo být v háji? viz.
předchozí potíže
Nepopletl sis desetinna cisla? Neni to nahodou jen okolo 0,4 A? Pri odberu 4A bys rano nemusel vubec nastartovat.
				Napsal: 30.07.2006 17:56
				od hihi
				Ne az rano, uz odpoledne... A jsou to asi cca 4,3 A. V číslech se bohužel vyznám...
				Napsal: 30.07.2006 18:36
				od pelen
				hihi píše:Ne az rano, uz odpoledne... A jsou to asi cca 4,3 A. V číslech se bohužel vyznám...
Hodnota do 0,4 A je normalni, pokud je baterka nabita. Kdyz ji klesne napeti, tak ridici jednotka odpoji nektera cidla - odpoji rele "saver".
Hodne stesti v hledani. Kdyz zjistis tu podivnou chybu, tak ji hned napis.
				Napsal: 30.07.2006 18:59
				od foki
				hihi píše:Kdyz z kladneho polu odsroubuju dva dalsi (cervene) vodice, tak odber zustava.  Takze je problem nekde u altiku, ci starteru. Ten altik me zacina ***.  Dekuji za rady
tak to ti zbyva jen pol na altiku a zustane tam starter
				Napsal: 30.07.2006 22:10
				od Ahmed
				Altiky i startery obcas takovou neplechu delaji.
				Napsal: 30.07.2006 22:21
				od pelen
				Ahmed píše:Altiky i startery obcas takovou neplechu delaji.
Tak to slysim poprve, ze by to byla specialita Ford?
				Napsal: 30.07.2006 22:26
				od hihi
				Zitra se uvidi. Napisu, jak to dopadlo.
				Napsal: 30.07.2006 22:32
				od Ahmed
				Ne, specialita ne. Par lidi uz melo podobne problemy, ne na Fordech.
				Napsal: 01.08.2006 15:08
				od hihi
				Napsal: 02.08.2006 22:24
				od hihi
				Kruh se uzavira... Ted to pro zmenu ukazuje nizke napeti. Nabiji, ale je tam jen cca 13,5 -13,9 V a nekdy i hezkych 14,2 to kontrolka uz nesviti). Ku*a! Kde to je ted? Kdyby se mi to auto tak strasne nelibilo, uz bych ho nemel...
Takze... servis, Campr, Zelená....
				Napsal: 02.08.2006 22:26
				od foki
				hihi píše:Kruh se uzavira... Ted to pro zmenu ukazuje nizke napeti. Nabiji, ale je tam jen cca 13,5 -13,9 V a nekdy i hezkych 14,2 to kontrolka uz nesviti). Ku*a! Kde to je ted? Kdyby se mi to auto tak strasne nelibilo, uz bych ho nemel...
to si myslim ze uz je normalni .
