Křupnuntí vepředu, náprava u řidiče
- dejwitch
při prudkém průjezdu v nižší rychlosti zatáčkou..(ostřejší) tak někde u levého kola křupne jen jednou....je to velmi nepříjemný zvuk, akorát sem přivezl auto ze servisky u Forda a nic nezjistili. Tak nevím, prostě tlak na přední nápravu a křup...poraďte děkuji.
Ford Focus Ghia 1.8 16V r.99
Re: Křupnuntí vepředu, náprava u řidiče
skus pouzit funkciu hledat a zistis,ze tem o krupani,vrzani,skripani a podobnych tu mame celu kopu.skus preluskat tieto temy a urcite nieco podobne najdes
odkud jsi ?
- dejwitch
to muze byt na pedalech nebo neco na tyckach , kloubech
- dejwitch
To by mohlo být ono...zachvěje se trochu i pedál spojky a brzdový pedál se mi zdá být taky nějakej volnej, nevím...asi bude muset někam do opravny. Do fordu nejdu..jsou to Zloději.
- PedroH
Podle mojich zkušeností to může být následující:
1) pedály a jejich ukotvení
2) tyčky, kuláky
3) silentbloky nápravy
4) ukotvení řídíci tyčky k tyči (je tam tisícíhran)
5) tlumič, uložení tlumiče nahoře, pružina
Nevím, jak u tebe, ale mi to dělal vymlácený silentblok na levé nápravě vpředu. Bylo to způsobeno tím, že tam dali po nehodě (kterou jsem neměl já, ale předchozí majitel ve Francii) jinou nápravu a aby to napasovali, tak ji "přihli" a nacpali, takže se silentblok vymlátil - jsou to hovada, co tam kolikrát s tím provádějí. Každopádně doporučuju důkladnou kontrolu celé levé "polonápravy" vepředu a musíš zjistit, kde je problém. Držím pěsti!!!
2) tyčky, kuláky
- dejwitch
Díky za radu určitě ji využiju. jenom nemám teď čas ani prachy abych to vyřešil hned..vydrží to dva týdny??? jako jestli to není nebezpečný. Moc se v tom nevyznám, raděj opatrnost díky za další radu
- falco3243
heheh dnes som taky problem vyriesil aj ja.... mal som ho odvtedy ako som kupil auto co je cca rok.... kupoval som to s tym ze je to pravdepodobne vyfuk... ale bola to tycka riadenia,,, vymenene a mam pokoj.... sranda je to ze mi to v inom servise robili a nezistili nic zevraj naprava v poriadku a roby to vskutku vyfuk... uz tam nepojdem....
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
- honolulu
Presne! Chlapy ja mám svojho FF už 2 roky a všetko v pohode ale to krupnutí vpredu so pocul už pred rokom, teraz je to silnejsie, bol som vo forde že nič! technik sa so mnou previezol, on riadil a vravel že auto mám v perfektnom stave! že to bude vo výfukovom systéme, tam v bubne nieco klepne..ale ked pomyla prechádzam cez nerovnosti, pri zatácaní doprava to klepoce
Nadvihnem vodičovu stranu, vytočím kolesá smer vpravo a mal by som na to prísť sám???
Foki alebo niekto poradte mi. Ja si myslím že tiež tyčka riadenia...
- falco3243
ked to mas cvihnute tak pokmasaj tyckou a uvidis c ije volna a ci ne.... tak to zistili mne... a este aj silenblok napravy mal volu... tak ten som dal tiez....
- dejwitch
No pánové asi máme společnej názor na Ford Servis, jsou to lemlové a zloději. křupání jsem ještě nevyřešil ale učiním tak za týden. myslím že přijdu na to kde je chyba...tyčka řízení, silentblock a také uložení pedálů což mi tu bylo dáno za radu. Ve Fordu mi řekli na nic jsme nepřišli náprava je v pořádku a auto je super....a já jezdím a křupám si pěkně dál...
- falco3243
haha ja som tiez... ale... no ved uz viem svoje ono niekedy staci zmenit servis... ako sa vravi viac hlav, viac kapusty....teda oneho .... rozumu.....
- honolulu
Nechápem že oni to nevidia..ja robím s gar.bránami a ked záazník povie ze nech sa na to pozrieme tak 110 % že sa chyba nájde, či je to motor , elektronika či bársčo..
Kamoš mi potvrdil že to budu tyčky riadenia takže po dovolenke to idem riešiť
Nech žije Ford
Nech žije Ford
- falco3243
vies co to nie je take jednoznacne daval som to do dvoch servisov.... a v oboch mi povedali ze to je asi vyfukom ... ale az v tom tretom si to pekne dvihol rovno predo mnou a zacal skusat..... ale nebolo to take ze aha toto to je na 200 percent. nedalo sa povedat co to robi... tycky stabilizatora su takpovediac ko. ale este su pevne.. ta tycka riadenia no vyzerala v poriadku ale klepkala sice len trochu ale buchala... tak povedali ze to je asi ono.... nakoniec som sa dozvedel ze mi vymenili len jeden silentblok ramena a podotahovali par veci.... zazrakom mi ustalo trasenie volantu pri vyssich ryclostiach.... len sa sem tam ozve ze klep klep....no proste zatial na to nepride ked to nerachoti... ked to puti mam dojst.... uz som zaujal aj ja taky postoj ked to je dobre a da sa s tym jazdit, tak to menit nebudem....
