miznutie chladiacej zmesi
Lucy
Prosim, poradte mi. Mam nasledujuci problem s Ford Focus 1.6 TDCi 66kw, r.v. 2007. Zacalo sa to miznutim chladiacej zmesi z chladica, autorizovany servis vymenil vraj chybnu vodnu pumpu, pol roka na to sa chyba opakovala (unik kvapaliny z chladica), vratane vyskytu tmavej kvapaliny (zrejme oleja) v nadrzi chladica. Na presnu chybu sa neprislo, auto mi vratili s vysvetlenim, ze jedine miesto, kde sa miesa chladiaca kvapalina s olejom je chladic oleja, ktory vymenili. Tyzden na to mi znova mizne chladiaca zmes z chladica. Vsetky tri opravy spravil autorizovany servis v ramci zaruky, ktora mi ale o mesiac a pol vyprsi. Auto ma najazdenych 56tis. km. Uvitam akukolvek radu ohladne opravy/reklamacie a pod.! Vopred dakujem!
Re: Prosim, poradte
byt neoblomny a proste nech v ramci zaruky makaju na tom,co to sposobuje.po zaruke to bude uz len na tebe.
Lucy
Re: miznutie chladiacej zmesi
Budem sa snazit! Zene povedia cokolvek..
Wolf2
Ještě bych ti doporučil,přikoupit si záruku ,když máš takovéj problémy
Naposledy upravil(a) Wolf2 dne 05.05.2009 01:08, celkem upraveno 1 x.
- kaminek
Nechci tě strašit Luci,ale poptej se těch servismanů zda-li to nemůže dělat také těsnění pod hlavou nebo dokonce i prasklá hlava válců, protože při těchto poruchách co jsem teď psal máš vždy olej v nádržce na vodu. Ale doufám že se pletu a bude to nějaká maličkost
ale i tak dej vědět jak si dopadl.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Lucy
Takze story pokracuje takto, pred tyzdnom ma ubezpecovali v autorizovanom servise, ze to nebude tesnenie ani prasknuta hlava, lebo auto sa neprehrieva (co je pravda), ale..
Poslali ma s doplnenou chladiacou zmesou, ze vraj po celkovej vymene si system stiahne potrebne mnozstvo chladiacej zmesi, ktore moze byt este nutne opatovne doliat, co sa aj stalo. Zaroven mi objednali novu nadrzku chladica, kedze povodna je zvnutra cierna od oleja a tym padom aj chladiaca zmes.. Dnes som takmer po tyzdni otvorila kapotu a znova chyba chladiaca zmes (je na urovni cca. 2cm po minimom), takze chlapci sa ocividne netrafili do diagnozy a som zvedava co zasa vytiahnu zajtra, ked pojdem za nimi s poloprazdnym chladicom... Fakt si s tym uz neviem rady..
- Quickie
motor nezmenil zvuk? neklepe viac ako klepal? ťahá rovnako ako ťahal, nestratil výkon? nemávaš nejaké kvapky, prípadne aj mláčku pod autom od kvapaliny/oleja?
Lucy
Motor nestratil vykon, to urcite nie, ci klepe, no ano, ale je to diesel, nemozem povedat, ze by som zaregistrovala nejaku vyznamnu zmenu, mlacky ziadne..
mirisek
Mě se ztrácela taky a bylo to těsnění pod hlavou.
Lucy
A rovnako sa neprehrieval motor? Mna prv odbyli, ze to nemoze byt tesnenie pod hlavou, ked sa mi neprehrieva motor. Stale ale problem pretrvava, preto pripustili, ze by to mohlo byt tesnenie pod hlavou..
