Lambda sonda nebo katalyzátor?
Zamčeno
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 30.04.2009 17:28
Zdravím vás,
nedávno se mi rozvítila kontrolka motoru.. skusil jsem odpojit baterku... zhasla ale zhruba po 50 km se opět rozvítila. Tak jsem skusil zajet na diagnostiku a měl jsem tam chybu P0420 (Catalytic converter system, bank 1 efficiency below threshold). Anglicky moc neumím :) ale podle všeho je chyba bud v lambda sondě v katalyzátoru nebo je někde díra ve výfuku... A chtěl jsem se poradit jak by jste to řešili vy.. Mám focuse r.2002 1.6 16V.. Bohužel nejsem si jistý jestli tam mám lambdy dvě nebo jednu... Nejlepší by bylo nějak zjistit jestli je(sou) lambda(y) funkční... pokud by byly(a) je to jasně katalyzátor.. Otázka je jestli jde lambda nějak otestovat.. Díky za rady...
Re: Lambda sonda nebo katalyzátor?
Příspěvek od zirafak » 30.04.2009 17:53
odporucam pouzit funkciu "hledat" a tem s uvedenym,alebo podobnym problemom najdes celu kopu :idea:
lock :arrow:
Zamčeno
