problemy
Zamčeno
niTrameQ
problemy
Příspěvek od niTrameQ » 27.04.2009 22:28
aHOJte forďáci (o:
mám k Vám všem velikou prosbu, zda tyto problémy, které popíšu již někdo z Vás měl a nebo zda by mi někdo poradil jak na ně nebo možné příciny a jejich odstranění.
První závada je, že občas při brzdění mi chcípne motor. Předtím se mi rozsvítí kontrolka baterie a oleje. Poté to chcípne a rozsvítí se kontrolka řízení.
Ta druhá závada je, že při rychlosti větší jak 60 km/h nebo tak nějak přibližně mi při zatočení vpravo škubne volant a čím větsí rychlost, tím je to horší.
Třetí je, že mi padá tachometr, ale když mi spadne, tak jako by se snížilo napětí nebo výkon, protože se mi ztrlumí také autorádio.
Předem děkuji za možné nápady, pomoc a vysvětlení.
Ford Focus 1.8 16V černý 3dv. hatchback
Kroco02
Re: problemy
Příspěvek od Kroco02 » 27.04.2009 23:06
Pohled laika:
1. a 3. problém baterka
2. problém Tyčka řízení, řízení, čepy
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
niTrameQ
Re: problemy
Příspěvek od niTrameQ » 27.04.2009 23:08
tak že myslíš že stačí vyměnit baterku? ale kdyby to bylo baterií, tak bych měl potíže při startu nebo? Mohl by si mi doporučit přímo nějakou baterii??
Kroco02
Re: problemy
Příspěvek od Kroco02 » 28.04.2009 01:12
No jak rikam, je to muj pohled laika, ale pravdou je, ze to bys nenastartoval, hold budeme muset pockat na vyjadreni zkusenejsich.. Jeste me s tim zhasinanim motoru napadla ridici jednotka, ci treba chladic, ale to by sis vsiml vysoke teploty..takze ti asi neporadim..
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Re: problemy
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 06:01
Za prve..Nazov vlakna nieje vhodne zvoleny,lebo ak by boli vsetky vlakna nazvane problem,tek nas klubovy vahladavac strati vyznam.
Za druhe...pytat sa naraz na 3 rozdielne veci v jednom vlakne tiez nieje najstastnejsie v jednom vlakne.
Idealne by bolo,premenovat nazov vlakna na nieco konkretne a pohladat/funkcia hledat/ na fore temy,do ktorych by sa tvoje problemy dali zaradit.
Ak nepomoze vyhladavanie,tak az potom zakladat novy prispevok.
Na tvoje otazky som ti sice neporadil,ale navod,ako sa k odpovediam dostat som ti dal :idea: Vela stastia v hladani :wink:
Na zaver by som odporucil po dohode s tebou toto neprehladne vlakno uzamknut a skusit zacat podla mojho navodu odznova.
Jairo
Re: problemy
Příspěvek od Jairo » 28.04.2009 08:17
add 3) cidlo tachometra
ako pise Zirafak, hledat a hledat a hledat http://www.ford-focus.cz/forum/search.php
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Re: problemy
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 09:45
po dohode s niTrameQ-om a kvoli zachovaniu prehladnosti,vlakno zamykam
:wink:
lock :arrow:
Zamčeno
