Stránka 1 z 2
Zvláštní chování otáček
Napsal: 27.04.2009 17:39
od ravyk
Ahoj všem focusákům.
Předem se omlovám, jestli se to téma tady řešilo nebo ne, ale já nebyl v hledání úspěšný...
Popíšu problém, který mám se svým focusem:
- za studena problém neexistuje, nebo jej nepozoruju
- po zahřátí na provozní teplotu pri volnoběhu klesnou otáčky pod 800 a v jeden okamžik to vypadá, že chcípne, elektronika ale vyhodnotí ten stav a přidá si plynu a srovná otáčky... občas se stává dokonce, že se to zacykluje a pak si motor sám přidává a ubírá - furt dokolečka...
- při větším zatížení (klimatizace) se tato záváda občas projeví daleko zřetelněji
- mám pocit, je i rozjezdy, případně prudké přidání plynu při jízdě nejsou optimální - auto udělá takový záškub
Volnoběžný ventil je zkontrolovaný a na diagnostice nic nezjistili...
Prosím o radu. Je tam nějaké zátěžové čidlo, nebo něco podobného?
Re: Zvláštní chování otáček
Napsal: 27.04.2009 23:03
od Kroco02
Ja ten problem pozoruju spis pri zahrivani, jinak to co popisujes sedi perfektne.. Bavil jsem se s par lidma i na srazu a dela to vice lidem, takze me to nechava relativne klidnym.. :oops:
PS: Dej si vyhledat Zlín Group.. 8)
Napsal: 27.04.2009 23:17
od ravyk
No, to mě sice těší, že v tom nejsem sám :lol: , ale když jsem si svého fíka přivezl, tak to nedělalo...
Napsal: 27.04.2009 23:24
od maxo111
ravyk píše: - mám pocit, je i rozjezdy, případně prudké přidání plynu při jízdě nejsou optimální - auto udělá takový záškub
som zvedavy ako to poriesite pani, mam podobne dojmy :?
Napsal: 28.04.2009 07:11
od ravyk
Tak to bychom měli... Sešli se tu lidi se stejnými problémy. Přijde i někdo s odpovědí?
to Kroco02: Znáš ve Zlíně nebo v okolí nějakého specialistu na Fordy, který má i diagnostiku? Vůbec mi totiž nesedí, že to nevyhodilo žádnou chybu... kdoví, jaký matla mi to kontroloval...
Napsal: 28.04.2009 07:39
od zirafak
palivovy filter,sviecky,vzduchovy filter boli kedy naposledy menene?Casto byvaju pricinou presne tychto problemov :idea:
Napsal: 28.04.2009 08:14
od maxo111
Tak ja uz som menil palivak, sviecky, olej+filter, lambdu, volnobezny ventil, podtlakove hadice a minule som kontroloval MAF- ten bol cisty. Auto ide v pohode, iba mam pocit pomalej odozvy na stlacenie plyn. pedalu a slabsej akceleracie. Najblizsie dam skontrolovat tlaky vo valcoch :mrgreen:
Napsal: 28.04.2009 12:54
od Kroco02
Specialistu na Fordy nemam, vozim to pod podhori do byvaleho kamonosocharstvi.. S tou akceleraci ani tak problem nemam, spis s tim neklidnym prubehem otacek pri zahrivani, ale zajimave je, ze se to stava jen nekdy..
Napsal: 28.04.2009 15:06
od ravyk
Přesně to mě na tom štve asi nejvíc, že se to stává jen někdy. Když přijedu k servisákovi, tak je to v pohodě - poslouchá na slovíčko, jako by se ho bál - ale pak to začne znovu a vůbec jsem nenašel žádnou souvislost s okolníma podmínkama...
Napsal: 29.04.2009 08:40
od Miroslav K
pánové, podobný problém jsem měl s bývalým vozem...octávkou..dva a půl roku ježdění po servisech, pořád problém..na studeném motoru kolísaly otáčky, vyhazovalo kontrolku motora, ohřál se motor, klid...všichni jenom koukali do těch televizí..až jeden začal zkoumat a ejhle...vadné těsnění pod sacím potrubím, jak se připojuje na motor...praskliny, které se teplem zatáhly...výměna a motor šlapal jak hodinky!!...ovšem netvrdím, že tohle je váš problém... :wink:
Napsal: 29.04.2009 09:18
od jrpasmo
Coje to volnobezny ventil ? Ten maly potenciomerik na skrtiacej klapke ? (throttle body possition senzor)
Napsal: 29.04.2009 09:25
od čajda
Napsal: 12.05.2009 08:13
od freew
ahojte mam focusa 1.8 16v a mam taky problem ked napriklad pred krizovatkou vyradim rychlost a dochadzam na neutrály..tak mi niekedy vyskocia otacky motora na 2500 a po chvilke padnu na normalni volnobech..inak volnobezne otacky mi nekolisu mam iba problem stymto..menil som uz aj volnobezny ventil jednu podtlakovu hadicu bola prasknuta a cistil som skrtiacu klapku..nema stymto niekto skusenost co to moze byt? povedali mi ze to este moze byt aj vadny snimac polohy skrtiacej klapky..moze to byt aj tym???
Napsal: 14.05.2009 08:43
od buben
Zdravím, mám stejný problém, vlastním Ford Focus 1,8 16V Zetec, r.v.2001. Mám problém otáčkami při volnoběhu. Vůz se třese. Někdy mi při sundání nohy z plynu zůstávají viset otáčky asi na 1,1(asi 2 vteřiny) a pak spadnou, jindy mi jdou otáčky lehce pod 0,9 a pak se hned vrátí. Zdá se mi, že chybí pár otáček avšak při konzultaci mi bylo zodpovězeno, že nejdou přidat, protože jsou kalibrace dané softwarem. Již 6x jsem měl vůz v autorizovaném servisu Ford Charouz, kde provedli výměnu svíček, čištění a potažmo výměnu obtokového ventilu, pročištění palivové soustavy čistící látkou, byla několikrát provedena diagnostika celého motoru, která nevykazuje jakoukoli odchylku od normálu, kontrola cívky, alternátoru, výměna kabeláže k alternátoru a auto se třese při volnoběhu dál.Ve Fordu mi řekli, že už neví co s tím. Prosím kohokoli o pomoc, radu či nápad co by to mohlo způsobovat. Za jakékoli nápady předem děkuji. S pozdravem BUBEN
Napsal: 14.05.2009 09:06
od maxo111
Mozno treba vymenit niektory silentblok na motore/prevodovke.
