Nezhasnutí motoru
- Kroco02
Nezhasnutí motoru
Co se mi dnes nestalo..Dojedu na parkoviste, otocim klicem do polohy 0, do toho telefon, tak dohovorim, chci tam soupnout jednicku a pri povolovani spojky jsem si vsiml ze motor jeste bezi.. Prvni jsem myslel ze jsem pred hovorem to zapomel vypnout, ale klic v nachazim v nelogicke poloze, takze jsem seslapl plyn, jestli spim, nebo bdim a pak jsem vratil klic do posledni polohy, ale nic se nestalo, motor bezel, jak kdybych nic neudelal, tak jsem znovu klicem zhasnul motor a nic..Do tretice se teda uz povedlo, ale uz jsem myslel ze to budu muset nechat na jednicku natvrdo nechat zdechnout.. Stalo se to uz nekomu?
Re: Nezhasnutí motoru
Jsem laik, ale typoval bych to na spínačku.Je při otáčení klíčku cítit ("cvakání") nebo né?Myslím si, že je zcela možné, že to odešlo.Protože podívejme se na klíčky fordů.A když to vidíme, není těžké představit si "samici".Takže si myslím že se to "vyběhá". Stejně jako klíček.
Ford Focus kombi 1.6 16v rv99
Peugeot 205 1.2
Peugeot 205 1.2
- Kroco02
To mas pravdu, uvidim co to udela ve ctvrtek, az do toho zas sednu, klic uz mam trochu vybrany, ale nijak extremne, jak jsem nekde videl na foru snad..Kolik stoji takovy zamek jako starter vlastne?
