Předstih 1.6 16V 2001
Markos83
Ahoj Forďáci mám pořád takový problém zjistil jsem že mám tlaky na válcích 12 myslíte že je to málo a mám špatně nastavený předstih? Je to znát na výkonu není tak rychlej a na volnoběžný otáčky mi trochu střílí do výfuku a píše mi to na diagnostice bohatou směs a už jsem měnil lambdu a volnoběžnej ventil tak nevím..............
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
Re: Předstih 1.6 16V 2001
tady se nic nenastavuje , je to nastavene z fabriky . mas dobre rozvody ? kdyz to strili do vyfuku
Markos83
Asi to budou rozvody a nevíš kolik jsou ty tlaky?
12 je dobry kolem 14 je myslim maximum
Markos83
Je díky za odpověd a nevíš co by mohlo dělat to slabé střílení do výfuku při volnoběžnejch otáčkách a slabší výkon motoru s vyšší spotřebou? Můžou být špatně nastavený rozvody?
- k0n0p
Ptal jsem se sám a quickie mně sem přehodil. Nicméně, zeptal bych se znovu... Kolik jsou tlaky ve válci. A prosím přidat jednotky soustavy SI
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
- pelen
Neni dulezita jen hodnota, ale take rozdil tlaku mezi jednotlivymi valci.
