Lambda sonda
Moderátor:foki
Markos83
Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 12.04.2009 08:00
Zdravim forďáky mám problém s kolísáním otáček a trochu mi to vystřeluje do sání při volnoběhu myslíte že by to mohla dělat lambda.
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
Jemar
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Jemar » 12.04.2009 23:43
A ventily jsou dobrý?
canndale
Re: Lambda sonda
Příspěvek od canndale » 12.04.2009 23:50
Markos83: prosim ta, aky mas motor? ako sa prejavuje vystrelovanie do sania pri volnobehu?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 13.04.2009 20:44
Mam 1.6 16V nedávno se m i potkal motor odneslo to 8 výfukových ventilů a vačky a když mi to vrátily ze servisu tak mi to při volnoběhu trochu střílí, ale je to takový nepatrný a při jízdě když vyřadím mi klesnou a stoupnou otáčky a zustanou v normě a jěště mi svítí diagnostika že mám bohatou směs. Tak nevím :cry: :?
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 13.04.2009 23:35
praskol rozvodak ?
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 14.04.2009 06:48
Nechal jsem si dělat rozvody po koupi v bazaru a povolil se jim šroub na kladce a potkalo se to.
canndale
Re: Lambda sonda
Příspěvek od canndale » 14.04.2009 08:17
kolisanie otacok: skus pozriet podtlakovu hadicu vpredu na motore, ci nema diery, moze to robit este vadny volnobezny ventil, alebo sviecky+VN kable+cievka.. ako presne sa prejavuje to kolisanie otacok? len na volnobehu a pri plyne bez problemov, alebo pomale padanie otacok, pripadne ako presne sa to prejavuje?
Ako prve by som skusil reset riadiacej jednotky, tzn. odpojit bateriu, pockat, zapojit a 10km jazdit velmi slusne. Zamedzis tym tomu, ze sa riadi hodnotami pred stretnutim ventilov
Small CX3
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 14.04.2009 10:52
Tak jsem byl dneska v servisu a mám špatnou lambdu to je teda pěkně drahá sranda.
canndale
Re: Lambda sonda
Příspěvek od canndale » 14.04.2009 11:11
keby si skusil nejaku pouzivanu zohnat?
napriklad od r0mika zvody+ lambda za 1500CZK :)
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=123&t=12848
Small CX3
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 14.04.2009 16:32
r0mik
Re: Lambda sonda
Příspěvek od r0mik » 14.04.2009 20:32
univerzaly ne, tohle ja trebas neuznavam ( sic z jineho soudku ale vim jake mel kolega z fora problemy s nekolika neorigo vahama vzduchu a s moji starsi origo uz bylo vse OK, vid Mirine)
tu lambdu stale i se svodama mam :wink:
ted jsem koukal z nudy na ceny novych origo dilu
lambda sonda - cca 4600,-Kč
svody - cca 6400,-Kč
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 15.04.2009 06:52
Díky moc, ale uz jsem ji objednal boschku taky jsem koukal po neoriginalu ale u veci pres elektroniku dávám radši přednost origu. Dám za ni asi 4500kč a aspoň bude klid.
Markos83
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Markos83 » 15.04.2009 20:59
Tak jsem vyměnil Lambdu ale není to o moc lepší už jsem s toho zoufalej nemá někdo ještě nějakej nápad píše to bohatá směs tak už nevím.
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 15.04.2009 21:20
Aj Bosh vyraba univerzalne lambdy ... ked kupis spravny typ, samotne teleso lambdy ma rovnake parametre ako Bosh urceny pre Focus. Iny je len konektor ktory je univerzalny a pripoji sa k povodnemu (neposkodenemu) konektoru. To umoznuje ist s cenou dolu ...Mimochodom Bosh vyrobil prvu lambdu vobec, takze ohladom kvality by som sa nebal :wink: Takze tolko k teme lambda :wink:
canndale
Re: Lambda sonda
Příspěvek od canndale » 15.04.2009 21:54
Markos83 píše:Tak jsem vyměnil Lambdu ale není to o moc lepší už jsem s toho zoufalej nemá někdo ještě nějakej nápad píše to bohatá směs tak už nevím.
vaha vzduchu?
resetoval si po novej lambde riadiacu jednotku?
Small CX3
