špatné zrychlení
montyjeck
špatné zrychlení
Příspěvek od montyjeck » 11.04.2009 10:40
Ahoj mam fika 1.8 benzín mam takový problém při zařazeni rychlosti 2,3 a sešlapnutí plynu třeba až na podlahu tak nezrychlí jenom mi vyhodí otáčky na 3000 a výš když povolim plyn tak potom má tendenci mírně zrychlovat prosím o radu jestli nevíte co stím předem diky.
mario
Re: špatné zrychlení
Příspěvek od mario » 11.04.2009 10:47
že by prokluzovala spojka?
montyjeck
Příspěvek od montyjeck » 11.04.2009 14:44
ahoj ja si myslím že kdyby mi prokluzavala spojka tak by to dělalo u všech rychlosti ne jenom u těch dvou jak mam 4 a 5 tak to zrychluje normálně i u jedničky je to ok ale jak tam dam tu dvojku nebo trojku tak s tím nehnuto mužu držet plyn na podlaze a to si jede svou rychlosti.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 11.04.2009 20:30
ozaj to podla tohto vyzera na spojku ... zabera ti az hore? 4 a 5 nema az taku silu takze by sa to dalo pochopit. 1 neviem ...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 13.04.2009 12:33
No nejlepsi test co znam na spojku je zaradit 5 a zkusit se rozjet... Pokud to jde tak je spojka ko :D Jinak toto primo vypada na spojku. Mi treba spojka prokluzuje jen stylem ze kdyz radim ze 3 na 4 pod plynem tak mi otacky chvili zustanou viset na otackach puvodniho stupne a az po ubrani plynu se spojka chytne a otacky klesnou. Ale zase neprokluzuje pri seslapnuti plynu na rychlostni stupen :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 13:10
100% spojka, ak dáš vyššiu rýchlost je namaha na prenos pre spojku vyššia, preto už to lamela neudrží
montyjeck
Příspěvek od montyjeck » 17.04.2009 17:45
Ahoj lidi mate pravdu je to spojka v háji budu ji muset vyměnit všem moc děkuji za pomoc.
sebi
Příspěvek od sebi » 19.04.2009 13:45
Tak sem také udělal test spojky při zařazené 5-ce,a rozjel jsem se sice pomalu ale rozjel. Nedalo mě to a to samé jsem udělal s firemním golfem, který je šéfem velmi opečováván a rozjel jsem se ještě líp, a u toho Golfu jde spojka regulovat mnohem líp než u mého mnohem staršího Fofo:o Tak já vám nějak nevím.
Fofo 1.6 16V , r.v 99
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.04.2009 12:48
Nevim, ale tohle byl takovy klasicky testik :D Moje mati ma spojku ok a na 5ku se nerozjede a ja ju mam ko a rozjedu se :D
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 20.04.2009 13:05
To zavisi asi od toho ako ju potrapis :wink: Ked ti po zaradeni rychlosti lietaju otacky a auto zrychluje napriek tomu pomaly, alebo ked nevyjdes na obrubnik bez rozbehu, tak je spojka K.O. :wink: Navrhujem nespekulovat, dat sa previezt mechanikovi a vymenit...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.04.2009 16:54
Jj to jo no... Ale ja ju este dojezdim :D Pri zrychlovani jeste neprokluzuje takze neresim... Pujde spolu s novym motorem...
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 20.04.2009 17:05
Jj skor som myslel Sebiho :wink:
sebi
Příspěvek od sebi » 20.04.2009 18:01
Určitě jí dám někde zkontrolovat páč v mém případě to určitě nebude test zcela korektní, mám totiž také zrychlení a pružnost tak nějak líné. Já to jen chtěl vyzkoušet a podělit se o výsledek, určitě né spekulovat. :) Na to se necítím :) A u toho Golfika (1,6 16V benzín) jsem nemusel ty otáčky valit nějak vysoko cca 2000 ot/min. Prostě jak se člověk tak nějak rozjíždí, ale v tomto případě byl výrazně pomalý rozjezd. Za to u fofa jsem otáčky musel točit nad 2000 ot/min a rozjezd s podobným výsledkem. A to vše na rovince.
Ale rady samozřejmě beru velmi rád, předem díky :wink:
Sebi
