Problém při startování
Motor, převodovka ...
daneczek
Příspěvek od daneczek » 09.04.2009 10:37
Ahoj fokusáci! Mám FoFo benzín 1,6, pořízený v listopadu a mám následující problém se startováním:
* ráno, když je auto studené, tak nastartuji krásně
* odpoledne, když na auto svítí sluníčko, tak při startování, jakko by naskakovaly jednotlivé ventily po sobě, prostě, jako by motor nevěděl, jestli se teda rozběhně nebo ne; někdy to naskočí až napodruhé.
Byl jsem v service - na diagnostice nic nenašli, novější verze kalibrace neexistuje. Nemáte někdo podobný problém?
Tankuju u Robin Oil a Unicorn. Ale už dlouho, že by špatný benzín?
Díky za každou radu!
Gromik
Re: Problém při startování
Příspěvek od Gromik » 09.04.2009 11:27
Zkusil bych nabrat lepší benzín. Mně se něco podobného stalo v zimě, když jsem nabral plnou u Unicornu (už nikdy více :roll: ), tak ráno mi auto nastartovalo až na druhý či třetí pokus, odpoledne (jak bylo tepleji) už chytalo normálně. Tak jsem nádrž rychle vyjezdil a po načerpání u značkové pumpy již žádné problémy (a to ranní teploty šly ještě více dolů)
daneczek
Příspěvek od daneczek » 09.04.2009 12:56
díky, jak to vyjezdím, tak zkusím. teď jsem si říkal, že bych do stávajícího benzínu nalil nějaké aditivum?
Gromik
Příspěvek od Gromik » 09.04.2009 13:59
No můžeš zkusit "přicmrndávat" třeba po 8-10l nějakého aditivovaného benálu (V-power, Carrera) a nečekat, až vyjedeš celou nádrž ... ono se to trochu smíchá a třeba to pomůže.
daneczek
Příspěvek od daneczek » 09.04.2009 14:02
prubnu to a uvidím
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 09.04.2009 14:48
Az Ti to bude zase takhle "zlobit", tak schvalne skus behem startovani kdy yz vytusis ze Ti to nenaskoci "drbnout" do plynoveho pedalu - rychle stlacit a hned povolit (stlacit trochu - ne podlahu). Nahod vysledek.
Me auto proste jednou za cca mesic presne takhle stavkuje. Studeny startuje vzdycky fajnove, ale jak nekam jedu, necham auto stat cca hodinu a startuju, tak to nekdy takhle zlobi. Jednou jsem "nechtene" pri startovani drbnul do pedalu a auto okamzite chytlo.
daneczek
Příspěvek od daneczek » 09.04.2009 19:16
díky za rady. teď jsem večer natankoval půlku nádrže carrery u omv, tak uvidíme.
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 16.04.2009 14:06
No tak podobny problem..
Celou zimu tankuju u Unicornu a nebyl jedinny problem, at uz byly mrazy jake chtely.. Sotva se v poslednich dnech teploty vysplhaly k 20°, startovani trva cca 2s, nez chytne..Zatim vzdy chytlo, ale bal jsem se ze je to starter treba.. Pokud je vase vysvetleni spravne, znamenalo by to, ze unicorn naliva v zime asi nejake aditivum, zatimco pres leto na to kasle.. Ten lepsi benzin jsem mel v planu, takze zkusim a pisnu..
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
daneczek
Příspěvek od daneczek » 16.04.2009 15:16
Díky za příspěvek. Natankoval jsem půlku carrery a zdálo se to lepší, teda jak kdy. Je mi jasné, že trvá než se ten bordel vyjede. Teď už budu tankovat celou nádrž carrery tak písnu, jak to vypadá.
swm
Příspěvek od swm » 16.04.2009 15:37
Beru jen Shell (loni jen V-power), prakticky pořád stejné pumpy a jak se oteplí, tak se mi to stává taky (tak 1x-2x do měsíce, už cca druhým rokem). Benzín už jsem vyřadil z podezření, plynový pedál tomu opravdu pomůže. Spíš bych to viděl na něco kolem teploty nebo tlaku (auto musí být zahřáté dlouhou jízdou nebo stát delší dobu na slunci).
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 16.04.2009 21:15
To Kroco:
Já mám problém od loňského listopadu, auto mi taky špatně chytá, trvá to tak 3s a déle. Jak nechám motor chvíli běžet, poté jej vypnu.......... pak nastartuju a auto chytí na první ťuk. Jak má nacuclý benzín. Do doby, než spadne. Benzínem to rozhodně není, beru někdy Agip, někdy Shell, někdy Lukoil a auto dělá pořád to samé. Má někdo podobný problém?
Díky za rady
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 16.04.2009 21:18
Mozna ten starter, nevim.. zkusim nabrat tedka plnou neceho lepsiho a uvidim..
PS: Dojet v sobotu na sraz do Brna a muzem to porovnat! 8)
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 16.04.2009 21:34
Startér bych taky vyloučil, netahá to benzín
daneczek
Příspěvek od daneczek » 16.04.2009 21:44
Dneska sem popojižděl sem po zlíně a trvalo mu, než to chytlo, vždy jsem startoval po chvíli. ani nestačil spadnout benzín. Pak sem natankoval plnou carrery 100 a chytilo to na první ťuk, krása. Tak uvidím, jak to bude zítra zase stát na sluníčku. ve fordu si s tím neví také rady.
Kroco02
Příspěvek od Kroco02 » 19.04.2009 22:40
Vcera jsem nalil Carreru 100, ale mel jsem tam jeste ke 20l naturalu, takze uvidime po dalsi nadrzi..
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Zpět na „Motor“
