Nefunkční ESP
Nefunkční ESP
Prosím o radu. Mám v tuto chvíli vyhlídnuté a zarezervované auto u známého v bazaru (dovoz z D), bohužel se vyskytl "malý" problém. Na palubce svítila kontrolka ESP, prodejce se domníval, že jde o pouhý problém ve vypínači z kterého se ale vyklubalo, po diagnostice, nefunkční čidlo ESP, které je součástí "krabičky" s ABS. ABS je dle servisu plně funkční, aby bylo i ESP musela by se vyměnit celá jednotka za cca 30 tis.Kč. To se prodejci nechce, nabízí mi auto bez ESP, případnou slevu jsme ještě neprobírali, nebyla by ale velká, protože už tak mi udělal dobrou cenu. Mě se ovšem nechce kupovat staronový vůz s problémem.
Moje otázka zní, myslíte že se z toho nemůže ještě něco vyklubat, nerad bych riskoval začátek problémů nebo zda je možné to vyřešit jinak, než za 30tis.Kč ?
Jedná se o Ford Focus II combi, r.v.2005, 1.6 TDCi 80kW
díky, Lukyn
díky, Lukyn
Re: Nefunkční ESP
Ruky preč od takeho auta.Jedna sa o bezpecnostny prvok v aute.Bud ti ho daju do ok stavu,alebo nebrat za ziadnu zlavu.Moze byt za tym totiz skryti ovela vaznejsi problem,ako len cidla alebo ESP jednotka.
- branox
Re: Nefunkční ESP
veru, zirafak ma pravdu, radsej by som sa poobzeral po inom aute, ako riskovat dalsie naklady
Ford C-Max, 1,6 Duratec 74kw, TrendX, Vision blue, 2008
- BobTDCi
Re: Nefunkční ESP
Áut je dosť - chce to len trpezlivosť...v žiadnom prípade to neber!
A jemu povedz, nech sa preberie - ak sa tvári, že ti robí láskavosť - vidíš sám, že ťa pokojne chcel oklamať. A ešte stále hrá akože láskavého/že ti dáva zľavu/aj ke´d ti chce predať prakticky nepredajné auto. On veľmi dobre vie že je tam vážnejšia chyba - preto to lacno v D kúpil, lebo hľadá a raz aj nájde hlupáka, čo mu na to skočí. Ale ESP je komplexnejší systém a naozaj vážny - takže on vie, že dokonca nemusí stačiť ani výmena náhodne podobnej súčiastky z búračky - inak by to urobil, vymenil apredal ho za plnú trhovú hodnotu.
Takže hľadaj auto aké chceš - je ich viac ako dosť.
A nech máš šťastnú ruku.
Re: Nefunkční ESP
Díky, jdu od toho. A co se stalo? Nabídka inzerátu aktualizovaná se slevou -10tis. Kč a světe div se, stále s ESP
Přestávaj mě chlapci bazáristi bavit. Kdybych měl na nový, neřešil bych to.
- alexino
Re: Nefunkční ESP
hoď sem odkaz, ať se nenachytá někdo z místních co shání...Myslím že na takovéto prodejce je potřeba upozornit... Btw dobře jsi udělal myslím, měl bys s tím akorát zbytečný starosti...
Na viděnou zejtra v Jarmarku
Galerie:
Galerie:
Re: Nefunkční ESP
ten modul odchazi casto po narazu , znamy uz takhle menil 2 moduly , jednou jsem mu to diagnozoval , menily jsme krouzek pod volantem , tu krabicku pod sedackou , pak celou volantovou tyc a pak zkusil modul co je za baterkou a ESP zhaslo .
- BobTDCi
Re: Nefunkční ESP
Je to zjavne jeden z tých chrapúňov, ktorí ti s úsmevom na tvári budú najsprostejšie klamať do očí. Som presvedčený, že keby si niekoho poporosil aby mu zavolal a šiel za ním a potom by sa pýtal na ESP, že prečo svieti - povedal, by mu že určite pokazené tlačítko...ako tebe.Lukyn63 píše:Díky, jdu od toho. A co se stalo? Nabídka inzerátu aktualizovaná se slevou -10tis. Kč a světe div se, stále s ESP![]()
Jasné daj sem link, nech chalani od Vás vedia komu sa vyhnúť. A ty? Treba hľadať ďalej...a nerobiť komrpomisy - pri aute sa to neopláca, fak nie. Najhoršie čo môžeme pri výbere auta urobiť - je "zaľúbiť" sa doňho na prvý pohľad a potom vedome prehliadať závady a chyby.
Známy minulý piatok takto prišiel o zálohu 800Eur - keď poriadne nepozeral dvojročné auto a ke´d už už šiel podpísať zmluvu a vyložiť prachy na stôl - tak zbadal jednu chybum druhú piatu a nové 2r. auto je zrazu skoro celé robené...a tie prachy už naspäť od toho chrapúňa nedostane...lebo aj zálohu dal bez zmluvy...iba poslal na účet.
- Quickie
Re: Nefunkční ESP
nedivil by som sa keby ten predajca vybral kontrolku ESP z budíkov a predal ho kludne akože s funkčnym ESP
- BobTDCi
Re: Nefunkční ESP
Vlastne môžeš byť rád aspoň tomu, že je polodebilQuickie píše:nedivil by som sa keby ten predajca vybral kontrolku ESP z budíkov a predal ho kludne akože s funkčnym ESP
Ak by rozmýšľal - vedel by to odrbať - počul som o občanovi, čo dal po "použití airbagov"(a nenamontovaní nových samozrejme) - na ne zapojiť kontrolku dobíjania - takže pri zapnutí kľúčika svietili ako majú a po naštartovaní zhasli, a to vyzeralo OK.
Na to sa potom dá prísť už iba troma spôsobmi:
1. Pri búračke - neodporúčam.
2. Pri diagnostike - rozumný človek ak kupuje auto drahšie ako pár desaťtisíc, tak si dá urobiť predtým aspoň diagnostiku a geometriu - okrem podrobnej obhliadky auta.
3. Pri poruche alternátora - alebo dobíjania - rozsvietia sa mu aj "družobné" kontrolky airbagov, či ESP - ak boli pripojené za tým istým účelom - ODRB!
- BobTDCi
Re: Nefunkční ESP
Keby ju len vybral - prídeš na to, lebo každá aktívna funkcia musí pred naštartovaním svietiť na prístrojovke...Quickie píše:nedivil by som sa keby ten predajca vybral kontrolku ESP z budíkov a predal ho kludne akože s funkčnym ESP
Re: Nefunkční ESP
takže ještě jednou díky všem, za příspěvky a tady je odkaz:
http://www.tipcar.cz/ford/ford-focus-ii ... 00812.html
Jen mě mrzí to, že to auto bylo fakt krásný a potom, co jsem si prošel anabázi s VINkem a zjišťování zda má či nemá filtr pevných částic, sme se do něho s přítelkou zamilovali ...
A perlička na závěr ... protože mi chtěl vyjít vstříc, přepsal na mě auto dřív, než začal řešit daný problém. O tom jsem se ale dozvěděl až pak. Takže jemu zůstane navíc jeden zářez v techničáku.
- alexino
Re: Nefunkční ESP
hmm, to bude fakt vykuk, prej velmi dobrý stav, bez investic, kdyz mu nejde ESP, který tam stále uvádí
Galerie:
Galerie:
- Ahmed
Re: Nefunkční ESP
BobTDCi: kontrolky esp a airbagů se ti rozsvítí i tak, protože když to přestane dobíjet a poklesne napětí, tak řj ty systémy vypne, aby jsi s tím mohl co nejdále dojet, takže pravděpodobnost, že to takhle poznáš je dost malá.
Nejjistější věc je asi to rozebrat a zkontrolovat přímo...
- peters111
chyba ESP
Zdravim všechny, potřeboval bych poradit. Dnes jsem byl na diagnostice ve fordu s rozsvícenou kontrolkou ESP. Bylo mi řečeno, že se jedná o sporadickou chybu kterou smazali s tím, že to bude v poho. Boužel se mi kontrolka po 30km opět rozsvítila. Kód chyby byl 16a0 (myslím). Nevíte někdo co je to za chybu ?
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
