Stránka 1 z 1
Něco s motorem žadný výkon
Napsal: 31.03.2009 15:34
od markussius
Zdravím ,mohl by mi někdo poradit ....mám problém mám mondeo 2002 s motorem 2TDCI 96KW ručička na otačkoměru se na volnoběh lehce kýve a když se rozjiždím za 1 a ptom za 2 tak motor nevykazuje žadný výkon vubec netáhne jako kdyby se turbo nerozjelo.....a motor začne tahat až na 3,4 a 5 rychlost ....mylsím si že může být bud něco s turbem nebo váhou vzduchu .......a ty otáčky proč se trochu hýbe ta ručička to vubec nevím může mi někdo prosím poradit ???Všem díky za odpověď
Re: Něco s motorem žadný výkon
Napsal: 31.03.2009 18:08
od - V6 -
No turbo by to mohlo být, když vypoví službu tak auto nemá tah, ale je divný že pak na 3,4,5 to jede, nejlešpí asi bude to napíchnout na diagnostiku, přeci jen to můbe být závažný a aby jsi si tím něco nedo...vil.
Napsal: 01.04.2009 13:07
od Boban
kdyby to mělo být turbo tak tomu by mělo být jedno jestli má tah v rychlosti kolem 60km nebo v 20 kdy máš zařazeno 1ku nebo 2ku .
Napsal: 04.04.2009 12:16
od Meda
U Mondeí praská hadice od intercooleru a potom to auto nemusí mít výkon. Je to většinou taková hadice ve tvaru S.
Napsal: 04.04.2009 15:31
od chmelko
suhlas s medou, riešil som identický prípad
Napsal: 04.04.2009 23:31
od Rumcajs1
kde ta hadice je? Chtěl bych se na ni taky mrknout a takových esíčkovitých smotanin je tam nepočítaně.
Napsal: 05.04.2009 22:51
od Meda
Zkusím přiložit obrázek
Napsal: 05.04.2009 23:05
od Rumcajs1
díky, už se orientuju
