Problém s rozmrazováním zadního okna
Markos83
Ahoj Focusáci nedávno jsem si koupil focuse 1.6 16v kombi 2001 verze trend a zjistil jsem že mi nerozmrazuje zadní okno nevíte co s tím. Pojistka je v poho, ale nesvítí kontrolka na vypínači a ještě mi blbne trochu central u řidiče když chci před jízdou odemknout tak nejde a po jízdě funguje u spolujezdce funguje normálně předem dík.
Naposledy upravil(a) Markos83 dne 28.03.2009 20:46, celkem upraveno 1 x.
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
- Jemar
Re: Problém s rozmrazováním zadního okna
Vyhřívání zadního skla se spíná přes relé. Zkus se na něj podívat.
Markos83
Dík to mě nenapadlo já se ve fordech moc neviznám měl jsem dřív saaba.
- NEEO
Saab je v krachu,tak jsi přešel jinam JO???
Markos83
Ale kdepak muj otec je blázen do saaba tak jsem v osmnácti jednoho dostal byl to 2.0 v turbu 8V r.v. 1981 najeto 230000, ale ta spotřeba 14l na sto sice to lítalo těch 220, ale byl to žrout a focus se mi líbil tak jsem šel do něj.
Markos83
A nevíte co s tím centrálem
- Jemar
Markos83
Asi jsi se trefil dělá mi to samí, když je těď chladno tak to nejde odemknout a když přijedu odněkud a v autě je teplo tak funguje normálně. Zatim dík.
Markos83
Tak to mám vyřešený bylo to něco v řídící jednotce nechal jsem si dělat dálku na central a zeptal se jich jestli se mi na to nekouknou a udělali tak paráda jinak auto mám v opravně nechal jsem si dělat rozvody a po 60km se mi potkal motor povolil se šroub na řemenici odnesli to výfukoví ventily
docela mě to vzalo tak si to panáček hezky opravý a zacáluje
- honolulu
Ahojte, zapnem vyhrievanie zadného okna, ledka sa rozsvieti, relé cvakne...Po chvilke už citim že spätné zrkadlá sú vlažné ale zadné okno nič..ani jeden drátik nezahreje...
Máte nejaký recept?
Máte nejaký recept?
- honolulu
vidim že nielen okno mi mrzne ale aj odpovede tu mrznu..neva, snad sa dočkam
Co takhle zapnout to a vzadu změřit,jestli tam jde šťáva?
Nahoře jak je 3brzd.světlo to v tom husím krku může být přerušené.
- honolulu
Diky, dobrý nápad, dnes to pozriem, diky za prvú radu..napíšem výsledok
- h4gis
jinak by to mělo být relé R25
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Pacific Green
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27038
- oscaar
Mám stejný problém,začli ranní mlhy a po zapnutí zadního vyhřívání zrcátka OK ale zadní sklo ani ťuk! Pojistky OK,relé cvaká,ploché auto konektory byly zoxidované a ty sem vyměnil za nové,po zapnutí vyhřívání zrcátka horké ale do zadního skla nejde napětí ?!
buď je to přerušený kabel u 5 deří nebo relé.
PS:vyhřívání zrcátek a zadního skla je spínané přes jedno relé nebo přes dvě ????
