přední brzdy
greenmp
přední brzdy
zdravím, najednou se při brždění ozve od předních brzd zvuk, takové bouchání... auto stálo 14dní na mrazu, předtím brzdilo normálně. ujel jsem asi 50km a nepřestalo to, můžete poradit, co tomu mému broučkovi je? mám FF diesel 1.8, r.v. 2000, dík...
- zewl
Re: přední brzdy
to bouchani se ozyva pri intenzivnim brzdeni? Je ted namrzlo, muze to byt ABS
Kope ti i pedal do nohy?
greenmp
Re: přední brzdy
i při méně intenzivním brždění... ABS poznám, to jsou větší rány, těžko se to popisuje, asi bych to popsal jako zvlněný kotouč, ale když to před tím nedělalo a dělá to až teď, když auto stálo 14 dní bez pohybu...
- jamaka
Re: přední brzdy
znecisteny kotuc od hrdze. pojazdit, pobrzdit a strati sa to.
a ak nie, tak potom pre istotu skontrolovat tie brzdy, ci to nahodou nie je nieco horsie.
greenmp
Re: přední brzdy
tak jo, uvidíme, díky...
- savage30
Re: přední brzdy
Ahoj,můžešmi prosím napsat,jak jsi to spravil?mě to taky začlo dělat,..kope mi to do pedálu při brždění,když jedu pomalu a dojíždím na křižovatku...jednou,dvakrát za jízdu,pak už ne!!??nevím,jestli to radši hned nedám doservisu...
Děkuji za odpověd.
H.
Děkuji za odpověd.
H.
greenmp
Re: přední brzdy
jo, ale stejně asi dám na jaře nové. Když jsem auto koupil, tak tam byly nové zadní brzdy a přední destičky byly obroušené tak na poloviny, kotouče už asi taky budou stát za prd...
greenmp
Re: přední brzdy
tak dnes jsem ty brzdy vyměnil, byl nejvyšší čas, na destičkách už bylo jen 2mm obložení, brzdí to v pohodě...
Levit
Re: přední brzdy
Dobrý den, když brzdím silněji tak mi začnou přední brzdy bouchat.Děláto jen při silnějším brzdění.Začalo to až když jsem je vyměnil, destičky i kotouče takže předpokládám, že to nebude křivým kotoučem.Děkuji za rady.
- richisan
Re: přední brzdy
Levit: Skus pouzit funkciu Hladat, na fore sa to uz vo velkom riesilo
Levit
Re: přední brzdy
Já jsem samozřejmě napřed prošel vše co jsem tady o brzdach našel, ale nenašel jsem nic co by připomínaůo můj úroblém s novýma brzdama.No skusim hledat dál, díky.
- Fako sk
Re: přední brzdy
dnes som pri natieraní kotúčov zistil že kotúč má od náboja asi tak jeden milimeter vôľu keď som s ním pootočil dopredu a dozadu. To isté aj keď som sa sním snažil kývať do boku ale tam tú vôľu bolo ledva cítiť. Kotúče sú neoriginál myslíte že je to tým?
Fooookus
- lupo66
Re: přední brzdy
Kotouč je na bubnu volně nasazený a drží ho jen kolo.Když utáhneš kolo tak zároveň utáhneš i kotouč.Originál z fabriky je přilepený nějakým tmelem tak ty drží fest.
- Fako sk
Re: přední brzdy
ahaa no nevedel som že či je to normal teraz som už kludný. díki
. to som tam potom teda mal ešte z fabriky tie predchádzajúce kotúče
Fooookus
