Originál handsfree...?
Sovouš
Příspěvek od Sovouš » 16.02.2009 22:42
Zdravíčko, jako nováček bych se chtěl zeptat:
mám celkem čerstvě FoFo II, je tam rádio s navigací TravelPilot EX a mezi sedačkama je jakejsi origoš držák telefénu údajně propojenej s rádiem. Prodávající mi říkal, že snad by se dal sehnat i konektor na Nokču 6300, protože tohle co tam je, je k nějakýmu neznámýmu telefonu, a že stačí vyměnit tam nějakou destičku. Prosím zasvědcení poraďte, jak to vlastně vypadá...
Neřikám, že bych to nějak nutně potřeboval, ale když už to tam je, tak proč to nevyužít, že jo :oops:
Vypadá to nějak takhle:
Díky všem ;)
Kombajnovej FoFo II, 1.6 TDCi Titanium, 80 kW, bohužel s DPF, modrá metla
m.balas
Re: Originál handsfree...?
Příspěvek od m.balas » 27.02.2009 10:53
Ahoj... mám v autě to samé a taky si s tím nevím rady... ta redukce co tam mám je na nějakou starou Nokii... Ptal jsem se přímo v Nokii, zda jde sehnat nová na E51, ale prý se to už nevyrábí. Tak sám nevím co s tím, ale štve mě to... jde to alespoň vymontovat, abych získal aspoň ten odkládací prostor, který to zabírá? Nevíte někdo? Díky.
Ford Focus II kombi 1.6i 74 kw, rv. 11/2010
Ford Focus II kombi 1.6 TDCi 80 kw, rv. 11/2005
kveton
Příspěvek od kveton » 09.03.2009 15:22
něco podobnáho mam i já v autě, ale vedel rádia. Vypadá to, že tam prostě neni nějaký udělátko, který bude na konkrétmní typ telefonu.
Asi se zeptám ve Fordu
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
Míra
Příspěvek od Míra » 10.03.2009 10:04
Měl jsem v autě také dodělávanou sadu od forda s držákem pro starý telefon vedle rádia a dá se koupit BT nástavec, který se pouze "přepíchnul" na konektoru, pasoval i držák pro uchycení. Nevím, jak je to s konektory, zda byly pro všechny sady stejné.
Ale cena kolem 100,-Eur.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
slada
Příspěvek od slada » 15.03.2009 00:54
Já jsem tam měl taty jenom nástavec a dokoupil jsem BT adapter, který funguje na věechny tipy telefonů které podporují BT. Cena je jak píše Míra 120 €.
Ford Focus combi ll 1.6TDCi 2005
kveton
Příspěvek od kveton » 15.03.2009 09:28
To je dobrý, ale zdá se mi to trošku drahý .... :?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.03.2009 19:43
Mám origo držák na Nokia 6310 a pokud by tam šel tento modul tak bych o něj hodně uvažoval. Lze to koupit v ČR? Má to nějaké označení?
Ex ST220 model 2004
slada
Příspěvek od slada » 15.03.2009 22:38
V Čechách jsem ho nesehnal, koupil jsem ho přes net na Slovensku, ta firma sídlí v Popradě a jsou dost vstřícný stačilo tam jenom zavolat a za tři dny jsem to měl na dobírku na poště.
Označení sady je THB Bury UNI Take&Talk BT. U tady toho systému měníš pouze kolébky na daný telefon nebo koupíš ten BT adapter a spáruješ to s jakýmkoliv tel.
Nevím jestli ti to takhle pomůže, když tak mi napiš a poradím ti.
slada
Příspěvek od slada » 15.03.2009 22:43
kveton píše:To je dobrý, ale zdá se mi to trošku drahý .... :?
Drahý to je, ale už jsem to tam měl namontovaný s kolébkou na nokii 3310,3330,3410 které se už moc nepoužívaj, tak jsem do toho šel.
kveton
Příspěvek od kveton » 16.03.2009 08:49
Teď ale koukám, že ty už si tam nějakej držák měl. Já to mam v takovym divnym stavu, si myslim, že mi tam chybí kolíbka na telefon
slada
Příspěvek od slada » 16.03.2009 09:39
Vypadá to, že ti tam bude opravdu chybět jen ta kolíbka. Zkus se podívat ze zadu toho držáku jestli tam budeš mít označení sady, podle toho se to dá krásně dokoupit.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 16.03.2009 12:48
Mám tam něco takového
Na to by to šlo?
Co se musí teda všechno objednat? Nebo stačí jen ten BT adaptér a nic víc? Mám bráchu v UK tak bych ho připadně pověřil nákupem kdyby to vyšlo tak 1500 - 2000,- Kč :)
Ono to asi neumí s rádiem nijak jinak spolupracovat než že se utlumí? Nebo to umí i něco víc?
Je totiž pravda, že za podobné peníze je už i HF s displejem včetně montáže...
Ex ST220 model 2004
slada
Příspěvek od slada » 16.03.2009 13:24
Podívej se jaké máš označení HF sady. Podle toho se to dá sehnat. přímo na tuhle kolíbku co tam máš se prodává ,,Cark 91 adaptér na Nokii 3100, 3200, 3220, 6100, 6220, 6230, 6610, 6610i, 6810, 6820, 7210, 7250, 7250i - vložka do stavájícího držáku ,, cena +-1000,-
Ale jak říkám nejdůležitější je název HF sady :?: dřív nic neobjednávej ať nevyhodíš zbytečně peníze. K převážné vetšině HF sad se dá spoustu věcí dokoupit a upravit tak aby si moc neutratil a stávající sadu v autě mohl začít používat.
marat01
Telefon
Příspěvek od marat01 » 26.04.2009 14:21
Ahojte,
vcera som si kupil FoFo II combi (foto pridam neskor ked umyjem :)). Vedla rucnej brzdy je dock na telefon, chcel by som ho odstranit. Viete mi podarit ako na to? Je tam len nejak nasunuty, alebo prisroubovany? Ked ho vyberiem, zostane tam "prazdne miesto" alebo je pod nim nejaky odkladaci priestor?
FoFo combi 1,6TDCi, silver, 110 PS, rv 2005
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 26.04.2009 19:33
Pokud je to jako na Mondeu (místo nápojového držáku HF) tak jsem vytáhnul popelník, pod ním odšrouboval šroubek a vytáhnul část středového tunelu. Kolébka je zespodu přišroubovaná jedním šroubkem tak ji stačí jen odšroubovat. Dál záleží na tobě. Buď můžeš kabel ucvaknout, nebo onu kolébku někam "uklidit". Já ji obalil pěnovkou, aby neklepala a zastrčil do středového panelu ke spolujezdcovým nohou.
Přemýšlím jestli nekoupit telefon určen do oné HF (já mám 6310i) a u operátora zažádat o další SIM se stejným číslem do telefonu v autě.
Prozatím jsem si pořídil BT HF Nokia HF-6W
Ex ST220 model 2004
