Zdravím všechny.Chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s demontáží tohoto ovládacího prvku na c-maxu.
Děkuji.
C-max spínač světel demontáž.
muto33
Míra
Re: C-max spínač světel demontáž.
Vytrhneš dole kryt nad nohami /příčný, široký asi 6 cm, pod ním jsou šrouby /Torx/ na uvolnění svislého krytu vlevo od sloupku řízení, opět vytrhni a potom spínač pouze vystrčíš prsty odzadu ven - není upevněný, pouze nasunutý, ale "páčit" jej zvenku znamená "odrbat" si těleso spínače i jeho okolí. Zpět jej potom jen natlačíš, já jsem si před tím nastříknul packy spínače a okno v přístrojovce silikonem.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
muto33
DannyM
Cau, este jednoduchsi sposob je dat dole mriezku vetrania nad spinacom - len vylupnut srobovacikom (pozor aby si si neposkrabal palubku - ale ide to lahucko). A uz uvidis spinac svetiel...su tam len take zapadky...potlacis a ide vysunut cely ten spinac von. Pozor, ak odpojis konektor, aby Ti neusiel do vnutra.
Vela zdaru.
Vela zdaru.
Ford Focus C-Max 1.8 125k 2004
