ST 170 - dá se jezdit pod 10?
Tonda-B
Za 8500 km, které jsem s tím zatím najel, se mi ještě nepodařilo mít 10l/100 km nebo míň.
Obvykle cca 12. Dálnice 12,5.
Když jsem předělal podvozek a geometrii a byl se párkrát svézt na okreskách (tak do 7000 ot/min.), bylo to 13,7l/100 km.
Je to normální, nebo mám hledat v motoru, co je špatně?
Zdá se mi, že tak do 3500 až 4000 ot.to není úplně to pravé, pak to jede a až od 5000 do 7350 ot/min. to jede hodně příjemně.
Vzduchový filtr KN (vložka) je nový, ventilové vůle jsou správně a časování vačkových hřídelů jsem zkontroloval a upravil (sací vačka byla cca o 1/2 zubu zpátky). Svíčky a palivový filtr původní, najeto 35000 km.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- deekay
Re: ST 170 - dá se jezdit pod 10?
Je to motor ladenej na vysoky otacky a navic sladenej s dle me moc dlouhou skrini, proto to jede az vejs. Spotrebu neporadim, pac nevlastnim.
- jamaka
Skusal si si nieco niekde pohladat o ST170? Ma to variabilne casovanie, ktore akurat zacina fungovat okolo 4000ot/min. Hmmm a pri jazde okolo 7000ot/mn by si chcel mat asi aku spotrebu ?
A da sa s nim urcite jazdit aj na 8litrov - tak cca 600-700 km po dialnici na 6ke a kludna jazda do 130km/h
- Lukasbill
Jezdit se s tím pod 10 litrů nedá
ale ploužit jo
Jezdim svižnou jízdou se spotřebou mezi 10 a 11 litrů..... Ale při vytáčení při každý příležitosti nad 6000 otáček to může žrát klidně přes 15 litrů
Ale např. při dlouhé cestě po dálnici rychlostí cca 130 km/hod na šestku mi to žralo tak 8,5 litru což je slušný
na takový auto
To svezení za to stojí ne?
Jo s tím zatáhem jo to přesně jak píše JAKAMA holt to neni turbo motor.....
PRODÁNO...... Ford Focus ST 170
KOUPENO...... Subaru Impreza WRX STI Prodrive r.v.2002
Foto galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
Tonda-B
jamaka:
Sierra DOHC byla taky dvoulitr a šlo to.
Jenže ta měla pěkný spodek a vlastně jela jakoby od 1500 otáček pořád.
Já tohle auto pořád moc neznám, tak nevím, jestli je to normální.
Spíš se bojím, že ten spodek je špatně - to kinklání vačkou nebo sáním že třeba nefunguje jak má.
Ty máš ten průběh stejný a spotřebu taky?
Dříve:
Dříve:
Tonda-B
Ještě to by mi scházelo!Lukasbill píše:Jo s tím zatáhem jo to přesně jak píše JAKAMA holt to neni turbo motor.....
Známý přivezl Subaru Impreza STi WRX N14 2,5l, 300k, turbo.
Na vyzkoušení.
Z Třebíče do Prahy jsme dojeli brzo, ale 20l/100km.
Testovací okruh po okreskách 24,6l/100km.
Jezdit po dálnici 130 neumím, takže to asi nikdy nezjistím, kolik by byla spotřeba.
Mně jde spíš o to, že si myslím, že ta spotřeba souvisí s charakteristikou motoru a rád bych nějak polepšil ten spodek, pokud to jde.
Pak asi není důvod to moc točit a jede to stejně.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
Siera bol uplne iny motor, ani len 2,0 obycajny vo focuse nie je rovnaky ako motor ako v ST. Porovnavas neporovnatelne.
- Marťas
Tak to cumim, za kolik starsi ST jezdi
. Cekal jsem neco kolem 8-9l pri normalni predpisove jizde, ale tak moc?? To je uz pomalu novejsi ST uspornejsi
(skoro 400 km, 90% dalnice, zbytek mesto - prumer 8l pri dodrzovani limitu).
- jamaka
ale ved presne taku spotrebu to ma pri normalnej predpisovej jazde
lenze kto jazdi na ST predpisovo????
Tonda-B
To je zvláštní.
Jiný známý si nové ST koupil (5válec, turbo), najel 10.000km a prodal ho.
Kvůli průměrné spotřebě 17l.
Je fakt, že jezdit podle předpisů by ho asi nenapadlo.
I když je mu přes 30, pořád jezdí závody motokár a tvrdí, že má za volantem tolik práce, aby nenaboural, že nemá čas koukat na rychloměr...
Dříve:
Dříve:
- deekay
No jako sorry, ale pokud nekdo koupi 225hp auto, jezdi s tim jak prase a divi se ze za 17, tk by mel navstivit chocholouska
Tonda-B
Ale on není špatný řidič, to bys mi dobře nerozuměl.
Jestli myslíš, že to je tím.
Jen mu přišla ta spotřeba nepřiměřená, vzhledem k tomu, jaký má způsob jízdy.
Koupil Golfa V GTI a pochvaluje si, že se sveze líp a za míň.
Já na to koukám podobně - u BMW 325i Coupé (E36, 2,5l 192k), což bylo těžší auto (a do 3500 ot/min. to bylo taky takové dietní ale pak to šlo pořád čistě až do omezovače, který byl v 6800 ot/min.), jsem měl spotřebu nižší.
Tak mě zajímá, jestli nemám nějakou chybu v autě.
Data v ŘJ motoru jsem si nechal přehrát poslední verzí (já jsem tam měl jednu z prvních), ale rozdíl jsem nepoznal - snad mezi 5500 a 6500 ot/min jakoby se to trochu zlepšilo.
Ale dole nic.
Ale dole nic.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
Se sveze lip -Tonda-B píše:
Tonda-B
To říká on, já to jen napsal.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
No ak niekto jazdi na motokarach a povie ze G GTI jazdi lepsie ako nove ST, tak potom klobuk dolu
