Stránka 1 z 57
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Napsal: 05.02.2009 21:17
od jamaka
a nechce sa to vyskusat aj tebe? nahodis tam to stare bez klapiek
Napsal: 06.02.2009 12:09
od Axel
Boban
Skusim to niekedy pozriet u mna teda. Len neviem ci to budem vediet rozobrat sam alebo mam ist do servisu.
Napsal: 06.02.2009 14:03
od Boban
no demontáž bys měl zvládnou i sám, ale jde o to, že musíš dát dolů servopumpu aby ses dostal ke krajnímu šroubu a jeden je schovaný na spodku sání, čili, musíš i lehnout pod auto a pro mě když nemám teď možnost garáže, tak na test sání bez klapek nemám tak nějak chuť
Napsal: 08.02.2009 09:22
od Axel
Boban
No asi skusim pootravovat nejakeho kamosa
zatim moc dik.
Napsal: 01.03.2009 16:20
od Majo
Servopumpu dole davat nemusiš, aspoň ja som ju dole nedaval. Bez klapky mam najazdene asi 1500 km rozdiel v jazde nepocitiš, možno pri rozbehu ked maš nizke otačky ale naozaj minimalny.Spotreba maximalne o pol litra vias plynu. Tie klapky ta určite maju svoju funkciu a to hlavne pri nizkych otačkach takže už riešim mosadzne puzdra.
Napsal: 01.03.2009 16:42
od bluetoooth
Fuj fuj fuj....clovek by z toho blil ako sa da nieco od*ebflakat...
Sekat ruky... zlate tdci - teda aspon zatial
Napsal: 01.03.2009 17:43
od Boban
Majo píše:Servopumpu dole davat nemusiš, aspoň ja som ju dole nedaval. Bez klapky mam najazdene asi 1500 km rozdiel v jazde nepocitiš, možno pri rozbehu ked maš nizke otačky ale naozaj minimalny.Spotreba maximalne o pol litra vias plynu. Tie klapky ta určite maju svoju funkciu a to hlavne pri nizkych otačkach takže už riešim mosadzne puzdra.
Pokud si pumpu dolu nedával tak mi prosím poraď jak si se dostal k tomu šroubku co je uplně nakraji ??
asi mám problém s nešikovnýma rukama
každopádně takovýhle poznatek je moc důležitý.
Napsal: 02.03.2009 11:37
od tchifla
bluetoooth píše:Fuj fuj fuj....clovek by z toho blil ako sa da nieco od*ebflakat...
bluetoooth: TDCI maju tiez svoje problemy, vid dvojhmotaky, vseliake drziaky na trubky do turba, na vyfuk, pripadne este spomeniem vstreky, DPF. Nic nie je zadarmo...
Napsal: 02.03.2009 15:38
od Majo
Na to sanie potrebuješ normalne predlžovaky ku gola sade.Medzi jednotlivymi tunelmi na sani su medzery cez ktore sa ku tym šrubam dostaneš aj ku tej pri servopumpe. A ku tým TDCI, mal som FOCUSA TDCI a musel som do nafty liat aditiva aby nezadrhavalo čerpadlo ,za opravy TDCI su ine palky ako za benziňaky, ani jeden motor nie je 100% vyhra.
Napsal: 02.03.2009 23:09
od koumess
zdar,
též jsem nesundával servopumpu při demontáži sání. Ke šroubům se dostat dá,ikdyž to je zážitek.Snad ještě horší je dostat tam ten šroub při zpětné montáži. Pomůže ťafnout si šroub k ořechu goly (s prodloužením) vteřinovým lepidlem (+ aktivátor) , aspoň šroub furt nepadá při trefování a lepení obvykle povolí už při utahování.Na prsty tam fakt není místo.
Bez vířivých klapek mám najeto asi tak 4tis.km a rozdíl nějak zvlášť nepozoruji,možná jak píše Majo, ale s klapkama jsem před tím najezdil asi jen něco přes 1tis.km tak se mi obzvlášť spotřeba těžko porovnává. Vůle klapek v domcích je asi 4 - 8mm, takže to cvakalo jak vadnej hydroštel...
Napsal: 03.03.2009 21:07
od Kóťa
Sorry za OT!
Rád vidím dalšího mondeáře.Založ si svou galerku a pochlub se se svým miláčkem!
Napsal: 03.03.2009 21:37
od Boban
přesně jak píše Koťa, vítej a ať se ti tu líbí
Napsal: 03.03.2009 23:22
od koumess
dík za přijetí. No snad se k tomu dostanu.
Napsal: 25.03.2009 20:34
od Meda
No klapky se dají dodat samostatně a vyměnit
Napsal: 25.03.2009 23:47
od koumess
nové? A kde? U forda jsem teda nepochodil... jen celé sání...
