Konstrukční chyba sání DURATEC HE
jamaka
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od jamaka » 05.02.2009 21:17
a nechce sa to vyskusat aj tebe? nahodis tam to stare bez klapiek :wink: :lol:
Axel
Příspěvek od Axel » 06.02.2009 12:09
Boban
Skusim to niekedy pozriet u mna teda. Len neviem ci to budem vediet rozobrat sam alebo mam ist do servisu.
Ford mondeo core: 1,8l 16V, 81kw, sedan
Boban
Příspěvek od Boban » 06.02.2009 14:03
no demontáž bys měl zvládnou i sám, ale jde o to, že musíš dát dolů servopumpu aby ses dostal ke krajnímu šroubu a jeden je schovaný na spodku sání, čili, musíš i lehnout pod auto a pro mě když nemám teď možnost garáže, tak na test sání bez klapek nemám tak nějak chuť :idea: :lol:
Axel
Příspěvek od Axel » 08.02.2009 09:22
Boban
No asi skusim pootravovat nejakeho kamosa :) zatim moc dik.
Majo
Příspěvek od Majo » 01.03.2009 16:20
Servopumpu dole davat nemusiš, aspoň ja som ju dole nedaval. Bez klapky mam najazdene asi 1500 km rozdiel v jazde nepocitiš, možno pri rozbehu ked maš nizke otačky ale naozaj minimalny.Spotreba maximalne o pol litra vias plynu. Tie klapky ta určite maju svoju funkciu a to hlavne pri nizkych otačkach takže už riešim mosadzne puzdra.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 01.03.2009 16:42
Fuj fuj fuj....clovek by z toho blil ako sa da nieco od*ebflakat...
Sekat ruky... zlate tdci - teda aspon zatial :)
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Boban
Příspěvek od Boban » 01.03.2009 17:43
Majo píše:Servopumpu dole davat nemusiš, aspoň ja som ju dole nedaval. Bez klapky mam najazdene asi 1500 km rozdiel v jazde nepocitiš, možno pri rozbehu ked maš nizke otačky ale naozaj minimalny.Spotreba maximalne o pol litra vias plynu. Tie klapky ta určite maju svoju funkciu a to hlavne pri nizkych otačkach takže už riešim mosadzne puzdra.
Pokud si pumpu dolu nedával tak mi prosím poraď jak si se dostal k tomu šroubku co je uplně nakraji ?? 8O asi mám problém s nešikovnýma rukama :wink: každopádně takovýhle poznatek je moc důležitý. :idea:
tchifla
Příspěvek od tchifla » 02.03.2009 11:37
bluetoooth píše:Fuj fuj fuj....clovek by z toho blil ako sa da nieco od*ebflakat...
bluetoooth: TDCI maju tiez svoje problemy, vid dvojhmotaky, vseliake drziaky na trubky do turba, na vyfuk, pripadne este spomeniem vstreky, DPF. Nic nie je zadarmo... :wink:
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
Majo
Příspěvek od Majo » 02.03.2009 15:38
Na to sanie potrebuješ normalne predlžovaky ku gola sade.Medzi jednotlivymi tunelmi na sani su medzery cez ktore sa ku tym šrubam dostaneš aj ku tej pri servopumpe. A ku tým TDCI, mal som FOCUSA TDCI a musel som do nafty liat aditiva aby nezadrhavalo čerpadlo ,za opravy TDCI su ine palky ako za benziňaky, ani jeden motor nie je 100% vyhra.
koumess
Příspěvek od koumess » 02.03.2009 23:09
zdar,
též jsem nesundával servopumpu při demontáži sání. Ke šroubům se dostat dá,ikdyž to je zážitek.Snad ještě horší je dostat tam ten šroub při zpětné montáži. Pomůže ťafnout si šroub k ořechu goly (s prodloužením) vteřinovým lepidlem (+ aktivátor) , aspoň šroub furt nepadá při trefování a lepení obvykle povolí už při utahování.Na prsty tam fakt není místo.
Bez vířivých klapek mám najeto asi tak 4tis.km a rozdíl nějak zvlášť nepozoruji,možná jak píše Majo, ale s klapkama jsem před tím najezdil asi jen něco přes 1tis.km tak se mi obzvlášť spotřeba těžko porovnává. Vůle klapek v domcích je asi 4 - 8mm, takže to cvakalo jak vadnej hydroštel... :roll:
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.03.2009 21:07
Sorry za OT!
Rád vidím dalšího mondeáře.Založ si svou galerku a pochlub se se svým miláčkem! :D :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 03.03.2009 21:37
přesně jak píše Koťa, vítej a ať se ti tu líbí :idea:
koumess
Příspěvek od koumess » 03.03.2009 23:22
dík za přijetí. No snad se k tomu dostanu.
Meda
Příspěvek od Meda » 25.03.2009 20:34
No klapky se dají dodat samostatně a vyměnit :wink:
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
koumess
Příspěvek od koumess » 25.03.2009 23:47
nové? A kde? U forda jsem teda nepochodil... jen celé sání...
