Ahojte
mam problem s elektrikou na FF II 2006 1.6 TDCi/66kW. Ide o to ze po 4 dnovej odstavke, ked som bol na sluzobke, auto zacalo mat problemy. Pritom som ho odstavil bez akehokolvek problemu. Zacal hucat alternator, prirovnal by som to k hucaniu vysavaca ako ked sa na vysavaci reguluju otacky. A aj sa podla mna dost hreje je taky horuci ze sa na nom clovek popali. Kontrolka dobijania ale nesvieti ale cez to vsetko asi nedobija pretoze mi odisla baterka a musel som kupit novu. Nechapem ako sa mohlo nieco pokazit ked auto stalo, neviete mi povedat kde moze byt problem?
Focus II - problem s elektrikou
- silverwolf
Re: Focus II - problem s elektrikou
Sám si to napsal - alternátor.
- danielo
Ale mohol sa alternator len tak z nicoho nic pokazit? Ved ked som auto odstavil tak nebol ziadny problem. Nomoze to byt nieco ine?
ci ho neodpalilo nieco ine,by mohla zistit diagnostika vo Forde
- pelen
Altik muze zacit "hucet", kdyz mu odejde nektera z usmernovacich diod a bezi castecne do zkratu.
