Tvrdy brzdovy pedal?
Nápravy, řízení ...
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 23.01.2009 08:30
Zdravim vsetkych,
objavil sa mi taky zvlasny problem, vo fore som nic podobne nenasiel. Uz asi tri dni pozorujem tvrdy brzdovy pedal a s tym suvisiacu slabsiu ucinnost kotucov. Uz ked idem nastartovat, stlacim brzdu, spojku a nastartujem. Okamzite citit ako klesol brzdovy pedal, ale teraz sa to nedeje. Prejdem z garaze asi 50m na prvu krizovatku ale FoFo ako keby vobec nebrzdil, respektive musim vyvynut vacsi tlak na brzdu. Po prejdeni par kilometrov to povoli, ale stale to nebrzdi ako predtym. Este mala poznamka, posledne je abnormalne vonku vlhko, moze to byt, ze kotuce su navlhnute a tym padom je slabsia ucinnost brzd?
Skuste poradit, co by to mohlo byt, nechcem hned utekat zbytocne do servisu. Dik.
Ford FOCUS 2.0 16V ST130 3D, r.v.12/1998 RS paket
Obrázek Obrázek
silverwolf
Re: Tvrdy brzdovy pedal?
Příspěvek od silverwolf » 23.01.2009 08:46
brzdový posilovač :?:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 23.01.2009 08:56
to MrMiG - kdy jsi naposledy vyměňoval brzdovku ?????
zewl
Příspěvek od zewl » 23.01.2009 08:58
brzdova kapalina se ma menit tusim kazde dva roky :idea: Mrkni taky, jestli ji mas dostatek.
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 23.01.2009 09:03
Wolf2.
som sice len druhy majitel od jari 2007, brzdovku som este nemenil a ani nebolo potrebne ju doliat, a mam taky dojem ze este ani prvy majitel. Menili sa len predne kotuce + platnicky za Brembo, zadne kotuce su povodne vratane platniciek. Kontrolka mi nesvieti ziadna.
Obrázek Obrázek
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 23.01.2009 09:18
zewl.
pozrel som do manualu, mala by sa menit kazde tri roky. Pozrel som aj vysku, je tesne nad minimom co by malo byt v tolerancii.
Obrázek Obrázek
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 23.01.2009 09:20
chce to vyměnit brzdovku a odvzdušnit !!!
Příspěvek od zirafak » 23.01.2009 10:57
skor vidim problem v tom,ze si to po vymene musi "sadnut",alebo bola vybrana spatna kombinacia typu kotucov a platniciek :idea:
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 23.01.2009 11:04
zirafak.
tie predne kotuce boli menene davno, cca 4-5 rokov. Myslim ze tym to nie je urcite. Skor to vidim na tu brzdovku ako pise Wolf2.
Obrázek Obrázek
Příspěvek od zirafak » 23.01.2009 11:38
ja som pochopil,ze mas auto 2007-micku :oops:
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 23.01.2009 11:46
zirafak.
nic sa nedeje :wink: Poobede idem vymenit komplet brzdovku a odvzdusnit cely system na masine... Dam vediet, ci to pomohlo.
Obrázek Obrázek
Příspěvek od foki » 23.01.2009 18:48
ja myslim ze to nebude ani brzdovkou , ani destickama , ale nekde se ti tam asi ztratil podtlak kterej pomahal brzdit . poslouchej jestli ti tam neco nesičí , protoze po nastartovani zacne motor sát a vlastne pomaha posilovaci a pokud by tam byla vadna membrana tak to vlastne nebude drzet podtlak
Jemar
Příspěvek od Jemar » 23.01.2009 18:50
Posilovač brzd pracuje na principu podtlaku. Jsou v pořádku hadice k posilovači?
PS: jsem to zase nestih včas :oops: :oops:
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 26.01.2009 09:27
tak, brzdovka komplet vymenena a odvzdusnene. Vysledok, nic sa v podstate nezmenilo :( Ma to aspon jedno pozitivum, brzdovka tam bola urcite viac ako 3 roky stara, takze ju bolo treba tak ci tak vymenit :D
Bude to asi tak ako pisu foki a Jemar. Chyba bude tam, lebo brzdy brzdia len je treba vyvijat vacsi tlak na brzdovy pedal. Takze musim hladat chybu v hadici alebo v posilovaci respektive v membrane. Este mi prosim poradte kde je vlastne posilovac s hadicami umiesteny? Da sa to rozobrat?
Vopred diiik vsetkym za radu :wink:
Obrázek Obrázek
Xele
Příspěvek od Xele » 05.02.2009 09:57
Není to dlouho co se mi na mém Focusu vyskytl jeden takový zajímavý problém Když po delší době usednu za volant (cca rozmezí 8hod) nastartuji prvních cca dvě stě - pět set metrů mám úplně tvrdý brzdový pedál (jako když vůbec nefunguje posilovač). Po ujetí této vzdálenosti při které cca 3x - 5x zmáčknu brzdový pedál (samozřejmě s mizernou účinností) se pak vše vrátí do absolutního normálu a auto začne brzdit perfektně. Opravdu bych uvítal každý tip proč to vždy ze začátku takhle "blbne". ps. Brzdové kapaliny mám dost.
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tom_C-Max a 2 hosti
