Tak ako mnohi, aj ja sa ospravedlnujem ak zakladam tema, ktore tu uz bolo, mam vsak problem s motorom. Ked rano idem startovat, nesvieti mi kontrolka oleja a nastartujem az na 4-5 krat. Sviecky sme menili asi pred mesiacom, takze netusim co by tomu mohlo byt. Ale nemohlo by to byt tymi minusovymi teplotami vonku? Ale potom nechapem tu kontrolku oleja, ona potom 4-5 raze zasvieti len na zaciatku nic.
Dakujem za vsetky rady.
Zle startovanie
- herdos
- Ahmed
Re: Zle startovanie
Asi by bylo lepší to napsat do toho tématu, kde se to řeší... Poslouchal jsi, jestli ti po otočení klíčku běží podávací čerpadlo v nádrži? Pokud bereš nějaký horší benzín nebo tam máš vodu nebo ti tuhne bordel ve filtru, tak to může být třeba i tím, pokud na nic nepříjdeš, můžeš do nádrže nalít nějaký přípravek, který na sebe tu vodu naváže.
Kontrolka oleje ti potom už nesvítí, protože při startování ti normálně olejové čerpadlo běží, takže olej rozhoníš po motoru a při dalším startování už netrvá tak dlouho, než to dotlakuje.
- herdos
Re: Zle startovanie
benzinove čerpadlo funguje.teda počujem ze taha benzin. a s tou kvalitou to zaručit neviem. no mozem vyskusat ten pripravok na ten bordel. a ta kontrolka nesvieti hned ako potočim klučikom.
