Radio 6000
- Radimus
Radio 6000
Velice Vam dekuji za vase rady. Koupil jsem Ford Focus s radiem 6000 EON. Samozdrejme jsem nedostal kod k tomuto autoradiu. Vyzkousel jsem kalkulacku a radio hraje. Jedinne co mi neni jasne je, ze mi po kazdem zapnuti hned ze startu display napise hlasku " 1 HOUR ". Nevite nekdo co to znamena. Doufam, ze to neni timeout na 1 hodinu hrani? Predem dekuji za radu.
- pelen
Stáhni si návod:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
- Tad
- Radimus
Moc dekuji, ted me napadlo ze jsem to radio zkousel s vypnutym motorem, takze by to mohlo delat i toto. Jeste to zkusim nastartovatTad píše:Znamená to, že nemáš k rádiu přivedený napětí +12V který by mělo být spínaný klíčkem a automaticky zapíná a vypíná autorádio. A rádio se automaticky po 1 hodině vypne.ale není problém to zapojit, spíš se podívej jestli nemáš špatně nasazený konektor, nebo vypadlý drátek z konektoru
- veba
- Jasio
- opicak
Ahoj všichni.Mám také origo rádio 6000CD a při pročítání fóra jsem nerazil na 2 věci, které mě zajímají.
add 1 /
Po stažení manuálu z http://www.focus.kvalitne.cz/down.html (myslím "návod k rádiu 2 část") jsem na posledních dvou stranách s údivem objevil funkci rádia - integrovaný mobilní telefon. Tenhle typ rádia by to měl podporovat. Nemáte někdo zkušenost? Nejspíš je třeba něco dokoupit,ale i tak mě to zajímá.
add 2/
Dle schématu zapojení ( sosnuto ze stejných stránek jako návod) je v konektoru B (block B) pod pinem 3 popis "Parking Aid Mute". Nejsem zrovna angličtinář, ale není to náhodou pin pro připojení parkovacího asistentu pro aktivaci ztlumení rádia? Uvažuji o jeho montáži, chci jen pípák bez displeje a pokud by to automaticky tlumilo rádio, byla by to bomba! Nemáte někdo zkušenost?
Díky všem
add 1 /
add 2/
Díky všem
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
- MK
- MK
Ano, to plati pri rucnim spusteni pri vyplem klicku a motoru. Pokud radio vypnes pred tim, nez zhasnes motor, zustane i po pristim nastartovani vyple a nezapina se tedy po zapnuti klicku, coz povazuju v zime pri slabsi baterce za vyhodnejsi.georgic píše:Je to tak ,když ho zapneš růčo tak je jen na hodinu- je to ochrana proti vybití baterie,kdybys ho zapoměl vypnout. Jinak po nastartování se spíná automaticky a hraje ti furt.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
- opicak
- MK
Tak jednim dratem privest jak ridici napeti, predpokladam, tak audio signal asi nebude az tak mozne, mozna jsou tam jeste jine piny, nejake parking audio in, nebo tak neco
A mozna to jen slousi ke stlumeni a pipa asistent nejakym bzucakem. Bohuzel tento system nenam, tak jen tipuju...
- pelen
Mozna to nekomu pomuze:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... emford.htm
