Dálniční asistent-funkce blikačů
Moderátor:foki
ondora
Příspěvek od ondora » 30.06.2006 15:18
Nevíte někdo náhodou, jestli by se dal dodatečně "namontovat" tzv. Dálniční asistent blikačů? Mám na mysli to, že při přejíždění z jednoho pruhu do druhého se jen dotknete páčky blikačů a ony samy třeba třikrát bliknou(ne jednou, jenom když podržím páčku), aniž bych musel přepnout páčku. Tuto funkce mají třeba u koncernu VW a nazývá se právě Dálniční asistent.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 30.06.2006 17:23
Neodpovím sice na tvůj dotaz , ale v mém Focusu už tato funkce je z výroby.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 30.06.2006 17:39
Já, když potřebuji, aby blinkry jen několikrát zablikaly, tak nepřepínám, jen lehce přitlačím páčku a pak, až zablikají, tak ji pustím. Využívám to hlavně při předjíždění cyklistů. Od 1.7. musíme u nich blikat, i když nevybočujeme ze směru - to pak nefunguje ani samovypnutí.
Zakus
Příspěvek od Zakus » 01.07.2006 00:00
Zmíněnou funkci máme ve služebním transportéru a je to paráda u svého FOFO bych to taky uvítal.
To PELEN: To jo, ale takhle se jenom dotkneš a jeto
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
Příspěvek od zirafak » 03.07.2006 06:35
Zvlastne..... :!: Ja mam tuto funkciu v mojom aute od vyroby.Vazne super vecicka....
Mozno by stacilo vymenit packu z vozidla po FL/10.2001/,ale nie som si isty,od ktoreho roku to FL auta mali
Borecek
Příspěvek od Borecek » 03.07.2006 08:14
Taky by mě to zajímalo. Chtělo by to zjistit, jestli má Focus přerušovač (a kolikatipinový) a nebo to přerušování dělá řídící jednotka tak jak (prý) u Octavie II. Pokud to dělá přerušovač a je minimálně čtyř pinový, tak by to mohlo jít vyměnit. Na Octaviáckém webu nějaký maník nabízí takovou skládanku (Trippling) se kterou by to mělo fachčit, ale nějak se mi to nepodařilo rozchodit.
Jen pro úplnost, mám Escorta. Proto moje otázka, jestli má Focus přerušovač.
Damon
Příspěvek od Damon » 03.07.2006 11:25
U FofoII je to už z výroby a u FOFOI bych řekl až po facelitu 2001.Nebo tak nějak.Je to dobrá věc.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
tootan
Příspěvek od tootan » 03.07.2006 13:56
Já mám fofoI 2003 čili po faceliftu a nemám to tam. :?
Je: Fofo II kombi 03/2009, 1.6 74 kW, vínová morello
Byl: Fofo kombi 05/2003, 1.8 TDDI, modrá
Damon
Příspěvek od Damon » 03.07.2006 13:59
Safra tak jsem to netrafil. :wink:
Měl jsem pujčenou myslím 04 a tam to bylo.
pelen
Příspěvek od pelen » 03.07.2006 17:55
Zakus píše:Zmíněnou funkci máme ve služebním transportéru a je to paráda u svého FOFO bych to taky uvítal.
A když normálně zapnuté blinkry vypneš, tak ještě doblikávají?
To bych funkci pochopil - má nastavený počet bliknutí po vypnutí a pak stačí se jen lehce dotknout a nastane vypnutí.
LosCarlos
Příspěvek od LosCarlos » 03.07.2006 19:24
U mého Focuse 04 tuto funkci mám....Asi se to bude odvíjet spíš od modelového roku než od faceliftu
ondora
Příspěvek od ondora » 03.07.2006 20:19
Nevím, jestli tu funkci zabezpečuje přerušovač nebo třeba ŘJ komfortního systému(pokud jí FOFO má). Zkusím to zjistit. Docela mě to láká. Zatím díky za odpovědi a za diskuzi.
Borecek
Příspěvek od Borecek » 03.07.2006 22:44
pelen píše:
Je to udělané tak, ze se jen dotkneš páčky (cca 200ms) a ono to 3x blikne. Pokud páčku podržíš déle, tak bliká jen po tuto dobu. Pokud v průběhu trojkliku sepneš páčku "úplně" anebo přehodíš na opačnou stranu, trojklik okamžitě končí (a nebo zabliká na opačnou stranu).
Pokud páčku vrátíš z "pevné" polohy do nulové, blikání okamžitě končí.
pelen
Příspěvek od pelen » 03.07.2006 23:17
Pak to musí být už speciální páčka, která spíná něco jiného při dotknutí a něco jiného při přepnutí.
Příspěvek od foki » 04.07.2006 03:54
ondora píše: ŘJ komfortního systému(pokud jí FOFO má). .
komfortka by mel byt GEM modul
