Stabilizacia podvozku - ESP
jama
Příspěvek od jama » 06.01.2009 13:10
táákže nám konečne napadol sneh a cesty su zladovatele a klzke, vybral som sa teda vcera na letisko, take to male pre cmelaky tu nedaleko odo mna.. Je fajn ak vodic vie co može od svojho tátoša očakavať v krizovkach a tak :lol:
kedže mam mondíka od konca augusta, resp. zaciatku septembra, mam na nom nabehanych nejakych cca 7000km, ale po lade a snehu nie, tak som bol zvedavý kam až siahaju schopnosti podvozku...
Musím povedať že pri zapnutom ESP je vyhýbací manéver v 60, 80, 100km/h na dost klzkej vozovke úplna pohodička, náhla zmena smeru jazdy na stranu a spet alebo zo strany na stranu je okamzite vyrovnana a clovek sa citi neuveritelne bezpecne
rychlejší prejazd zákruty ale na klzkom podklade nie je taky bezproblemovy, esp sa snaží ako vie, ale fyzika je fyzika a auto je unášane do boku, takže opísany polomer je o dost vecsi ako polomer zákruty, co je vsak pozitívum auto neskončí v hodinách.
ďalšia vec čo ma prekvapila na tejto obrovskej káre je to že aj pri vypnutom ESP auto ostáva dost dlho ovládatelne, a nie je taky problem korigovat smyk 8O
Zajtra sa este vrhnem na drahu znova, este ho viac prebádat ;)
:twisted:
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Ahmed
Re: Stabilizacia podvozku - ESP
Příspěvek od Ahmed » 06.01.2009 20:33
Přesně kvůli tomuhle ten systém vymysleli :wink: Manévrovat se dá, ale nesmíš na sněhu prudce otočit volantem, protože kola sklouznou, auto jede rovně a ESP neudělá nic.
jama
Příspěvek od jama » 07.01.2009 20:31
ano Ahmed, je mi jasne prioritne urcenie ESP, len som napisal co som zistil pri Mondeu kombi.... pretoze v kazdom aute sa to chova inak, niekedy zasahuje priskoro, niekedy mas pocit ze az neskoro a kolko toho zvladne zavisi aj od kvality podvozka ako takeho...
Napriklad na suchu zasiahne ESP , teda aspon na mojom mondikovi dost drasticky.... preto som privital sneh ci je to "jemnejsie"
Inak schvalujem momentalnu propagaciu ESP ( pod nazvom Choose ESC s podtitulom ESC the 3 letters to save your life ) a snahu presadit tento system do zakladnej vybavy vsetkych aut, tak ako sa to podarilo s ABS...
http://www.chooseesc.eu/en/home.htm
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 07.01.2009 21:31
ESP to uz ma vopred vyhrane
EU toto bude vyzadovat tusim uz v roku 2012 na vsetkych novych autach registrovanych do EU statov :idea:
ide len o to, ci to niektore lacnejsie auta nebudu nejako len klamat :mrgreen:
pava
Příspěvek od pava » 08.01.2009 15:47
Zajímalo by mě, zda je součásti ESP i protiprokluz. Nikde jsem to nevyčetl.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.01.2009 16:37
Na 99% jo, protože by to mělo umět i snížit výkon motoru = protiprokluz. Není nic jednoduššího, než to teď vyzkoušet, pokud ESP máš :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.01.2009 17:24
ESP mám a protiprokluz funguje :wink:
pava
Příspěvek od pava » 08.01.2009 18:08
Díky, vyzkouším.
jama
Příspěvek od jama » 08.01.2009 21:41
tak tak, protiprokluz je vzdy sucastou ESP...
paolllo
Příspěvek od paolllo » 14.01.2009 00:17
chci se zeptat jak vyzkouším jestli mám protiproikluz?vím že je to blbá otázka
čajda
Příspěvek od čajda » 14.01.2009 06:16
na sněhu dupni na plyn na 1-ku a myslím, že bys to mohl poznat, i když s tím nemám zkušenosti.
Boban
Příspěvek od Boban » 14.01.2009 06:29
i tak jak píše čajda :idea: ale hlavně by si měl vedle tlačítka na otevírání kufru tlačítko na vypnutí a myslím, že u mondea je to spolu se stabilitou :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.05.2009 16:11
Ahmed píše:Na 99% jo, protože by to mělo umět i snížit výkon motoru = protiprokluz.
Tak jak jsem psal ohledně toho rozsvícení budíků(kdo si pamatuje),tak jsem myslel,že je klid,ale dneska se mi to stalo zase.Jedu a najednou se snížil výkon...jen na vteřinku...jako kdybych šlápnul na brzdu.Pak zase normál ,ale zůstala rozsvícená kontrolka ESP.Tak jsem jí chtěl ručně vypnout/zapnout,ale to nešlo.Tlačítko nereagovalo.Až po vypnutí a zapnutí motoru.Tak bych to viděl opravdu na to ESP.Co myslíte že to může být?Nějaký konektor třeba povolenej?Kde je nějaká jednotka tady toho systému a co bych mohl zkontrolovat?
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 28.05.2009 16:22
to neviem ci skontrolujes. ESP ma mnozstvo cidiel a vlastnu RJ.
videl by som to na servis ale aj oni s tym asi budu zapasit, kedze sa ti to kazi len obcas :?
Míra
Příspěvek od Míra » 28.05.2009 16:29
Měl jsem podobnou závadu na C-maxu, nic se nedalo načíst, dokud neodešlo úplně čidlo ABS u jednoho kola. A přitom ABS do poslední chvíle nic nesignalizovalo, pouze ESP už potom svítilo stále a nezresetovalo se ani klíčkem.
Přesto bych zkusil konektory u čidel, oxidace, nebo vlhkost také umí divy.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
