Focus 1.8 TDdi nejde naštarovať ???
Motor, převodovka ...
f_vlado
Příspěvek od f_vlado » 02.01.2009 17:38
Dobrý deň, poprosil by som o radu v čom môže byť problém nakoľko som včera odparkoval auto pred domom, dneska ráno som nemohol naštartovať. Točí a točí no nemôžem naštartovať. Myslel som, že to budú žaviče no tie som vymenil a problém pretrváva. Prosím dajte mi nejakú radu v čom by to mohlo byť. dakujem
Jozkablack
Re: Focus 1.8 TDdi nejde naštarovať ???
Příspěvek od Jozkablack » 02.01.2009 18:16
Jakej rok výroby? Nemohla ti tak trochu zamrznout nafta? A co čerpadlo?
Mraza86
Příspěvek od Mraza86 » 03.01.2009 11:18
Spadla ti nafta z hadic. Musíš lehce povolit vstřiky a točít motor,dokud z nich nepoteče nafta.
Poté je utáhni.Mělo by si to už nasát.Při startu do drž chvíly v otáčkách,tak dva tisíce asi minutu.Pic (když to nepomůže,tak nevím) (Vstřiky sou nad svíčkama 17klíč,´´POVOLIT JEN TROCHU)
Tad
Příspěvek od Tad » 03.01.2009 16:48
Jde o to jaký má rok výroby, ale dle průběhu jak jsi to napsal to vidím na čerpadlo :( , já to měl to samý
Mraza86
Příspěvek od Mraza86 » 03.01.2009 19:54
Jestly chodí čerpadlo poznáš právě povolením vstřiků. Lehce je povolíš a při točení motoru ti musí téct nafta. Poté utáhneš a pak už to musí kít natočit. Teď sem to dělal.Hlavně to nech chvíly natočené a podrž to ve 2tísících otáčkách.Pak to chcípni a pujde to okej
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 03.01.2009 20:03
A jestli máš rok výroby 99, nebo 00 a nafta ze vstřiků nepoteče, víme čim to je:http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 68&start=0
Příspěvek od foki » 05.01.2009 14:47
Mraza86 píše:Lehce je povolíš a při točení motoru ti musí téct nafta. Poté utáhneš a pak už to musí kít natočit.
strikat aspon pul metru ,pokud jen vyteka tak to je na 99%cerpadlo
f_vlado
Příspěvek od f_vlado » 07.01.2009 19:16
...je to ročnik 99, povolil som tie trisky a nafta ide, nemohlo sa stať niečo s elektrikou? keď som šiel naštartovať zamklo mi auto, neviem čo je s ním, dal som ho do servisu tak uvidím, čo myslíte čo to ešte môže byť, treba najprv vylúčiť všetko čo to môže byť, až potom sa môžem venovať čerpadlu lebo je to dosť velká položka, nevie niekto zohnať staršie po prípade nejaké z búračky?
zewl
Příspěvek od zewl » 07.01.2009 19:30
mrkni do odkazu, co ti dal Jozkablack, tam je toho o cerpadlu habakuk :idea:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 07.01.2009 19:41
nafta len IDE alebo strieka? Ak len ide, tak na 100% cerpadlo. Ci len elektrika alebo aj mechanika tazko povedat, najlepsie repas oboch.
Příspěvek od foki » 08.01.2009 00:18
jamaka píše:nafta len IDE alebo strieka? Ak len ide, tak na 100% cerpadlo. Ci len elektrika alebo aj mechanika tazko povedat, najlepsie repas oboch.
ty uz to mas na 100% ? :mrgreen: ja to typoval na 99%
foki píše:strikat aspon pul metru ,pokud jen vyteka tak to je na 99%cerpadlo
f_vlado
Příspěvek od f_vlado » 08.01.2009 16:22
...takže bolo to čerpadlo, dal som to napojit na počitač a ukazala sa chyba čerpadla....no na nové nemám, nevie mi niekto poradiť odkial zohnať funkčé a cenovo priatelné čerpadlo a hlavne aký druh ide do 1.8 Tddi r.v. 99 66KW ?????
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 08.01.2009 16:30
Ještě jednou si toto naštuduj, ať se něco o čerpadlech do TDDi dovíš.http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 68&start=0
Jinak napiš SZ Jamakovi. Možná by ti mohl pomoct, nebo poradit.
Táňa
Příspěvek od Táňa » 08.01.2009 17:20
Tak dnes se mi to stalo úplně to samé, přijela jsem na parking, couvám, najednou auto "scíplo" a už nešlo nastartovat. Problikla kontrolka žhavení a konec. Takže podle fóra je to čerpadlo. A ještě k tomu to začalo samo zamykat. Nevím, jestli je to tím mrazem nebo to má spojitost s tím čerpadlem. :( :( :( :( :(
Ford Focus 1,8 TDDi, GHIA, sedan, r.v. 1999
Jemar
Příspěvek od Jemar » 08.01.2009 17:54
Samozamykání určitě nemá nic společného s čerpadlem, čti tady a tady oprava je tady
Naposledy upravil(a) Jemar dne 08.01.2009 18:43, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
