Střešní nosiče lyží - rada
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 30.12.2008 01:05
mám Alu příčníky s T drážkou a sháním držák na lyže - poraďte jaké (osobní zkušenost výtána)
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
Marcelus
Re: Střešní nosiče lyží - rada
Příspěvek od Marcelus » 31.12.2008 12:55
hergot tak co je? tady nikdo nejezdí na hory lyžovat nebo co?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.12.2008 14:19
Ale jistě jezdí.Proto nesedí na prdeli u počítače a nepíšou... :evil:
Každopádně bych doporučil značkový,který tu T drážku podporuje.Osobně jsem si ověřil ,že kompatibilita těchto systémů je velký komfort a značky jako Thule apod.to mají zmáknuté na jedničku.Pokud na ty hory pojedeš jednou za rok,za dva,tak pak bych sáhnul po nějakém za pár korun z aukra.Hodně záleží na četnosti používání.
Nebo pak rovnou jít do rakve,která má výhodu v možnosti použití i při letní dovolené...
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 31.12.2008 16:53
na hory jezdím jednou dvakrát za měsíc, no ale tenhle týden když to klapne tak v pátek pojedu znova, páč sem byl v pondělí na severáku :mrgreen:
takže mě spíš zajímal konkrétní model a typ, s tou rakví to není blbej nápad ale na ty lyže spíš ty držáky 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.12.2008 17:45
Přímo typ držáků neporadím,protože mám tu rakev.V rakvi máš úchyty a ty lyže krásně stahneš k sobě,aby nejezdily...
Jinak při tom držáku bych požadoval zamykání(to je bez debat,zvlášť v ČR),pozor na počet lyží,které budeš převážet.A osobně bych šáhnul po značce thule nebo o něco levnější,ale české....hakr.Víc nevím.... :wink:
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 31.12.2008 18:36
mě se samozřejmě ty THULE líbí víc ale ten HAKR je o polovic i víc lacinější, ale mám problém že mám lyže poměrně hodně široký a vysoký díky carve podložkám (lyže jsou fischer RADAR RC)takže jedině vázáním nahoru a vedle sebe :|
KubaU
Příspěvek od KubaU » 31.12.2008 20:32
Thule má určitě i zvýšený typ držáku, právě pro vyšší vázání.
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
ondora
Příspěvek od ondora » 06.01.2009 15:11
můžu doporučit thule-snadná montáž a obsluha, na stránkách je to dobře popsaný a mají velký výběr.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 06.01.2009 19:19
tak asi vyhraje box :oops: opravdu móóóc se mi líbí THULE Ocean 500-700 ale téééén ranééééc :roll:
racetiger
Příspěvek od racetiger » 12.01.2009 22:33
Kup si rakev,vozit lyze na strese v drzakach je spatny(prasecina) trpi vazani i skluznice
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 22:49
ranééééc to je,ale za kvalitu se platí.Já mám 200 oceana a to uchycení pomocí těch čelistí.Sranda na minutu.Když si představim,že bych to měl chytat těma U třmenama.Dej pokoj!Já jsem za tuto investici rád.A vydrží mi hodně dlouho!!! :wink:
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 13.01.2009 06:55
jak je ten Ocean 200 dlouhej a širokej? já se koukal po Ocean 500, jo a co si za něj dal?
truman
Příspěvek od truman » 13.01.2009 12:29
Nosič ještě nemám, ale uvažuju o něm.Neví někdo jaký typ se hodí na FoFo2 hatchback :) :)
risomas
Příspěvek od risomas » 13.01.2009 16:10
ja mam komplet HAKR priecniky aj nosic lyzi v alu prevedeni. Montaz rychla jednoducha zamykanie tam je. Vyslo to o dost menej nez thule a pritom je to skoro to iste (viacery povedali ze to hark okopiroval od thule) Je to na 6 lyzi ale carvinovich 6 sa tam asi narvat neda zatial som mal najviac 2 boardy a 2 pary lyzi. Daju sa tam dokupit aj zvysovacie podlozky. Ja mam skor problem s boardami lebo vacina vazani je tak ze su polozene (dotykaju sa) tym kovovym na strechu. Tak to zatial riesim tak ze dam naspodok lyze a na to boardy.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
Marcelus
Příspěvek od Marcelus » 13.01.2009 16:55
truman píše:Nosič ještě nemám, ale uvažuju o něm.Neví někdo jaký typ se hodí na FoFo2 hatchback :) :)
no snad se tady něco dovíme a budem zkušenější, já sem zatím na vážkách mezi Boxem a držáky, nejdříve jsem chtěl držáky no ale teď?!
