Praskle sklo zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
gti14
Příspěvek od gti14 » 28.12.2008 07:24
Ahoj vsem nevite jak se dá vymenit praskle sklo zpetneho zrcatka.Zrcatko mam i s tím plastem ale nerad bych tam neco urval pri vymene.Dík za radu
Ford Focus Combi 1.6 r.v.2000
jani
Re: Praskle sklo zrcátka
Příspěvek od jani » 28.12.2008 10:03
da sa vymenit samotne sklo, su dva tipy, podla toho ci je nastavitelne mechanicky, alebo elektricky, lisia sa tvarom uchytenia (ovalny alebo obdlznikovy), ja som menil elektricky ovladane (obdlznik), staci zapacit v medzere medzi sklom a obalom pri dverach (zvisla hrana) asi o 5 mm , ale nie k sebe ale smerom od dveri ako keby si chcel tu mezeru rozsirit, a druhu stranu (ovalna hrana) nasledne tahat k sebe. tym posunom do strany sa na vonkajsej strane uvolni zub za ktori to drzi, mna vyslo 700,-
1,8 TDDi 66kW, kombík, 2000, modráčik
Twisster
Příspěvek od Twisster » 28.12.2008 10:07
Ked pohladas uz sa to tu riesilo a je to tam dost podrobne popisane.
gti14
Příspěvek od gti14 » 07.01.2009 17:35
Díky za info kouknu se tu
Zpět na „Karoserie“
