Ahoj Focusaci,
takze dnes dalsi problem. Pri volnobehu mi zacala svitit kontrolka oleje. Pri jizde zhasla. Pak jsem zastavil na pumpe, ze se podivam na olej. Podle merky OK, ale nedalo mi to, koupil jsem a dolil ani ne pul litru 5W30 (ktery tam byl podle servisky menen cca pred necelym rokem). Po nastartovani nebyl motor uz vubec tichy, docela rval. kontrolka oleje pro zmenu zacla svitit porad. Auto jsem opatrne rozjel a najednou se auto jako by chytlo, zhasla kotrolka oleje, snizila se hlucnost a auto jelo paradne. Jenze po zastaveni a opetovnem nastartovani motor opet rve, sviti kontrolka oleje. Zavolal jsem nekomu znalemu, pry by to mohlo byt cerpadlo oleje. Jelikoz jsem byl v horach, dojel jsem velmi opatrnou jizdou (otacky max 1800) asi 4km (temer porad z kopce) na hlavni silnici a zavolal odtahovku. Ted auto stoji pred barakem. Mam docela strach, co se s tim mohlo stat.
Prosim pomoc, co by to mohlo byt? Kolik stoji to cerpadlo oleje?
Na tachaku 76 000 km. Za mesic, co mam auto, uz se menil DPF filtr.
Ach jo, uz jsem z toho auta fakt spatnej:-(((
kontrolka oleje + klepani motoru
- John27
https://www.johnsweb.cz
Focus II 5dv, Collection, r.v. 2007, 1.6 16V 74kW, blue ocean, Jablonec n./N.
Re: kontrolka oleje + klepani motoru
cerpadlo stoji 4300kc ale pokud to uz mlati nebo nejak klepe tak to muze byt nacate protoze motoru staci malo kdyz jde bez oleje aby se zacal zadirat .
no kazdopadne preju aby to byla jen ta pumpicka . ( zase duvod navic proc nevozim diesely
- John27
hmm, foki diky, moc velkou radost z toho teda nemam. V pondeli si to odtahne predchozi majitel. Tak jsem zvedav, co bude dal:-(
- John27
Tak jsem problém vyřešil, nechal jsem si vrátit peníze a auto vrátil. Auto jsem měl asi měsíc a pořádně mě to proškolilo. Už půjdu jedině do benzínu. Když auto jelo, byl jsem s ním moc spokojený, takže u FF II asi zůstanu.
Moc se v tom nevyznam, ale závada údajně byla - "zadřený šály" -> špony v olejovým filtru a snad to odneslo i olejový čerpadlo. Nějak jsem se o to moc nezajímal, když jsou money back.
Foki, měl bych otázku:
FF II, 1,6 16V benzín, hatchback/kombi, r.v. 2005/2006, najeto max 100 000 km, Trend. Myslíš, že by šel sehnat okolo 200-230tis? je to reálný?
- Komi
cena je to realna, par kilakov za vasou hranicou mas len v tomto jednom bazare desiatky takych ... ale fungl novy 5dverovy benzin mas od 299000Kc - novsi model a so zarukou ....
http://www.wensauer.com/pkw_details.php?lfd=179
- KubaU
Wensauer tuším vozí ve velkém z letištních autopůjčoven ve Španělsku... Tam by to chtělo mít opravdu velké štěstí na dobrý kousek.
- Komi
pri poctu predanych Focusov v Nemecku z ktorych je velka cast firemnych sa najdu lahko aj nemecke.... ja mam od staunera - http://www.stauner.com auto predane v Rakusku nemeckej firme...
jazdene v Nemecku - no a co ? vyberal som z aspon 50 cca 1,5 rocnych - nic neskryvali dlha skusobna jazda, zdvihnutie na zdvihak - kontrola - co som poziadal to hned urobili, na stranke nemeckeho focus fora pisu ze su to auta z leasingu ktore pred predajom idu cez kontrolu forda a ludia tam pisu ze su spokojni:
http://www.motor-talk.de/forum/c-max-1- ... 86642.html
ja som bral od nich lebo mali ESP na rozdiel od wensauera...a mozna za rok pojdem pre ten sucasny model (mam 2006) akurat ze stauner ma vacsinou tuto nasu 1,6TDCI 80kW ktora mi maximalne vyhovuje - mam tesne nad 100t km a az na pistajuce turbo to pekne slape....a cenove je tam 1,5 rocny TDCI za cenu 1,6 benzin, co je teda kapanek rozdiel...v nasich krajinach sa tusim 1,6TDCI ani neda kupit novy, v Nemecku zas naopak nekupis staru fordiu 1,8TDCI...preco asi ?
