hatchback vs. kombi
Kahn
hatchback vs. kombi
Jde poznat, že je kombi línější?Jen mě to tak napadlo...a podle papírů ve zrychlení je hatschback 1.6 to samé jako kombi 1.8.
Ford Focus combi Trend 1.6 16V Light Sapphire Blue
- killerhammer
Re: hatsback vs. kombi
ktore motory si porovnaval?
co sa tyka hmotnosti tak rozdiel medzi HB a kombi je pri rovnakej vybave a motore cca 35kg, takze vplyv na max vykon, ci pruznost je takmer ziadny
mozno ale pri vacsich rychlostiach bude mat HB lepsiu aerodynamiku a tiez sa bude asi lepsie ovladat v zakrutach
este pridam par udajov z ofic. katalogu focus 2, zrychlenie 0-100 km/h:
HB:
1.6 duratec 74kW - 11.9s
1.6 ti-vct 85 kW - 10.8s
1.8 duratec 92 kW - 10.3s
kombi:
1.6 duratec 74kW - 12.2s
1.6 ti-vct 85 kW - 11s
1.8 duratec 92 kW - 10.5s
HB:
kombi:
- panther7
spíše bych se zaměřil co více využiješ, než co je línější-samozřejmě if nejsi závodník
- canndale
neviem, mne sa zda ze pri fofo I pred fl je kombik velmi podobne na tom ako HB co sa akceleracie tyka, ja som spokojny, samozrejme ak nevozis plny kufor sprostosti
driape ako drak, ani ochcavka 1.9tdi nestiha
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- mario
Re: hatchback vs. kombi
tatík má to samé co já ale kombíka,nevidím v tom rozdíl
- Jezek
Desetiny vteřiny rozdílu mezi kombi a hatch při rozjezdu z 0-100 nemají pro normálního smrtelníka jako jsem já žádný význam.
Je to spíš o ovladatelnosti v zatáčkách, protože kombi má přece jen trochu jinde těžiště.
Že by jezdili rallye s kombíkama jsem si nevšiml
Já jsem ho kupoval jako rodinné auto do kterého se hodně vejde. I já
, a které pojede když mu zatopím pod kotlem. Když chci proškolit nějakého frajírka v Oktávce- není problém.
Je fakt že je to už konstrukčně starý motor z mondea z druhé poloviny 90 tých let, který papá na můj vkus až moc.Dneska bych šel asi do 1,6.
- Jozkablack
Tak myslim že je v tom asi takovej rozdíl jako když máš plnou, nebo prázdnou nádrž. Takže nepostřehnutelnej.Kahn píše:Jde poznat, že je kombi línější?Jen mě to tak napadlo...a podle papírů ve zrychlení je hatschback 1.6 to samé jako kombi 1.8.
- canndale
ono ani s tym taziskom to nieje nejake kriticke.. ked sme boli minulu jar na skole smyku, tak ani pri rychlom slalome sa nepodaril zadok odtrhnut, a ani som nemal dojem s nejakeho zasadnejsieho naklanania.. je tam trosku posunute tazisko, ale nie do takej miery aby v beznych podmienkach a s nasimi motormi to mohlo byt zasadne, alebo ze by si to bezny smrtelnik vsomol
Small CX3
Small CX3
- panther7
A také záleží co máš za vel. gumy, protože ted na combi 1,8 se dávají 205/55 R16 a na hatchback jen 195/55 takže i v zatáčce ti pevně drží. vše záleží co se více líbí.
thorgim
Aké sú rozmery kufra FFII, hatchback a combi, šírka dľžka výška batožinového priestoru. Chcel by som Combi benzín, občas 3-4x v mesiaci nosím v aute materiál - dosky, krabice s tovarom. Väčší kufor vy som určite využil, ale je ich strašne málo v ponuke. Benzínových hatcbackov je pomerne viac. Diesel nemusím, moc naftovým jazdenkám neverím, môj nábeh do 10t ročne.
Objem poznám: Hatchbach 385/1247
Combi 487/1525
Combi 487/1525
