Teplota u 1,8TDdi
Motor, převodovka ...
motokuba
Teplota u 1,8TDdi
Příspěvek od motokuba » 27.12.2008 10:27
Ahoj focusáci, nevím proč ale mě se zdá že mám malou teplotu motoru :( a tím i fakt že auto nějak míň topí, přikládám foto teploty, ručička se mi nikdy nedostane za tuto hranici, je to normální? nebo je něco špatně?
Díky předem
:?: https://motokuba.wz.cz :?:
My car hstory:Fiat Tipo, Fiat Marea, BMW 735i, BMW 316i,BMW 320i VANOS,Ford FOCUS 1,8 TDDi
My moto history:Jawa 250, GS 500, GSX600F, GSF600, VFR 750, VTR 1000, YAMAHA FJ1100
My dream: HONDA VFR 800 V-TEC
maxo111
Re: Teplota u 1,8TDdi
Příspěvek od maxo111 » 27.12.2008 11:04
Rucicka teplomera by mala byt po zahriati motora v strede zobrazovanej oblasti.
Jindrich
Příspěvek od Jindrich » 27.12.2008 12:01
Motokuba: Ručička teploty chladící kapaliny alespoň u mého vozu (a myslím, že ti to tady potvrdí i ostatní fokusáci) je po zahřátí v provozu přesně uprostřed teplotního rozsahu, tedy zcela vertikálně. Auťák topí perfektně. Je možné, že se ti hlásí o výměnu termostat. Fotku ručičky ukazatele teploty chladící kapaliny dodám příští týden, pokud nebudou ostatní rychlejší.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
toro
Příspěvek od toro » 27.12.2008 13:24
to motokuba:
Nemám auto od new, ale po zkončeném leasingu. Od počátku ukazuje ručka teploměru na polovičku rozsahu, jak tady uvádějí ostatní. Řekl bych, že oba znaky, které uvádíš, nasvědčují tomu, že ti podchází termostat - tohle jsem řešil u P309. Nějak jsem polohu ručky nevnímal, protože je to věc zcejchování čidla a měřidla / zřejmě u fofa to umějí jednoznačně, to podle naší vzájemné shody, potvrzující polohu ručky /, ale kolem nuly jsem si v autu moc nazatopil.Termostat se kousal na dříku, ten byl mosazný a termostat neuzavíral. Předem zkontroluj hladinu chladící kapaliny a pokud je OK, pak urychleně vyměnit. Je to o opotřebení v režimu podchalzeného motoru, o spotřebě a v poslední řadě o tom, že se neohřeješ.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
KubaU
Příspěvek od KubaU » 27.12.2008 14:00
Jj, to samé jsem měl u Terrana - skoro určitě termostat. Ukazovalo to studenej motor a vůbec to netopilo.
Jinak FoFo mi neukazuje přesný prostředek ("100 stupňů"), ale mírně doleva, tak 90. Dokonce bych řekl, že teď jak jsou mrazy tak je indikovaná teplota motoru trošku větší než když bylo teplo.
Tak nevím, jestli je to problém, nebo jestli to ve Fordu prostě jen tak úplně jednoznačně neuměj :) Každopádně ručka je blízko prostředka.
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.12.2008 00:05
KubaU: u Fofo II je to trošku jinak. U I držela ručička uprostřed, u II poloviny nikdy nedosáhne, jenom těsně před a během jízdy klesá kousek nad druhou čárku = asi někde kolem 80°C. Navíc můžeš mít ještě nezávislé topení (a nevíš o tom), které ti tu teplotu udržuje.
KubaU
Příspěvek od KubaU » 28.12.2008 01:20
Ahmed: dík, člověk se stále dozvídá něco nového. Tak jak jsi to popsal to přesně odpovídá.
motokuba
Příspěvek od motokuba » 28.12.2008 10:56
No tak já vyměním termík a uvidíme co to rovede každopádně děkuji za rady pánové ;)
motokuba
Příspěvek od motokuba » 28.12.2008 14:34
Ták před malou chvílí proběhla výměna :-) koupil jsem termík od firmy WAHLER tak uvidíme :-) stál 285kč
Večer podam zprávu jak jsem dopadl
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 28.12.2008 14:38
oki napis nech sme mudrejsi :)
motokuba
Příspěvek od motokuba » 28.12.2008 19:53
No jsem z toho na rozpacích :-) najel jsem sice asi 20km ale teplota se moc rapidně nezvedla :-) moudřejší budu v uterý jedu dále :-)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.12.2008 12:24
Můžeš tam mít bublinu nebo špatně daný ten termostat :wink:
toro
Příspěvek od toro » 29.12.2008 15:10
to motokuba:
Podrob to nyní delší zkoušce.Jen tak ze zkušenosti jsem ti to popsal, pak jsem večer sednul do auta a koukal jsem jako vejr. Klidnou a pomalou jízdou jsem ohřejval motor a přitom topil / takže jsem hnal studený vzduch přes výměník/ a ani po dvaceti km se tomu moc k té půlce nechtělo. Bylo v té době -5 st.C. To mě trochu rozhodilo, ale nechal jsem to rozležet jako na vojně 24 hod. před udělením trestu. Včera jsem jel klasickou jízdu Klatovy - Karlovy Vary a po cca 15 km šup a už to bylo těsně před půlkou.Tedy hodně závisí na způsobu jízdy. Couračkou ten motor moc neprohřeješ, zvlášť když na výměník ještě funíš chlad. Jinak ten kousnutej termostat nebylo potřeba zkoušet ve vodě a s teploměrem, ale jeho netěsnost byla vidět po demontáži!
hihi
Příspěvek od hihi » 30.12.2008 01:57
Topí (netopí) mi to podobně - 15km klidná jízda, venku pod nulou a jsem tak ve čtvrtině pole. Přitom cca 8km ostřejší jízdy za jinak stejných podmínek spolehlivě pošle ručičku do středu pole. Termostat se mi měnit nechce, přeci jen je to spíše vlastnost, než vada a práce kolem výměny by byla možná zbytečná.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
zewl
Příspěvek od zewl » 30.12.2008 06:43
hosi, mrknete do temat jak vam topi focus, nebo jeste se to resilo ve zvysovani teploty, tam se termostat resil celkem dost :idea:
Zpět na „Motor“
