Kontrolka tlaku oleje bliká při vyšších otáčkách (vyřešeno)
Motor, převodovka ...
PetrHa
Příspěvek od PetrHa » 26.12.2008 16:43
Ahoj vespolek, mám naléhavý problém (něco podobného se tu už řešilo, ale to bylo po bouračce, což u mě není) a nevím si s ním moc rady.
U známého mi byl vyměněn olej (5W30, odpovídá Ford WSS-nevím-kolik, A1/B1, prostě ten "správný") a rozvody. Od té doby mi po zahřátí motoru (cca. po 10-15 km) začne při vyšších otáčkách (při tahu) svítit symbol olejničky (tlak oleje ?), při běhu na volnoběh po chvíli zase zhasne. Čidlo tlaku oleje (které bylo první podezřelé) jsme vyměnili, ale bez úspěchu. Zítra chci zkontrolovat olejovou vanu na případné deformace (což je jediná rada, kterou jsem našel na netu). Má někdo ještě nějaký nápad?
Děkuju moc za odpovědi.
FF 1.8 TDdi 66kW combi 10/1999
Naposledy upravil(a) PetrHa dne 28.12.2008 16:17, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Re: Kontrolka tlaku oleje problikává při vyšších otáčkách
Příspěvek od chmelko » 26.12.2008 16:59
bud ta vana,alebo čerpadlo..
Příspěvek od foki » 26.12.2008 22:50
opravdu je tam riziko vadneho olejoveho cerpadla a nasledne 4ojnice z bloku z nedostatku mazani .
PetrHa
Re: Kontrolka tlaku oleje bliká při vyšších otáčkách (vyřešeno)
Příspěvek od PetrHa » 28.12.2008 16:26
Bylo to opravdu promáčklou olejovou vanou, sací koš olejového čerpadla doléhal zcela na olejovou vanu (zevnitř ;) ). Po vypuštění oleje mi mechanik kusem ohnutého drátu pár krát zatlačil zevnitř (vypouštěcím otvorem) na vanu a ozval se charakteristický zvuk. Rázem vzniklo pár milimetrů (!) místa mezi košem a vanou. A sací koš může nasávat olej jak za mlada ;)
Díky všem za rady.
- FF 2006 stříbrný combi 1.6 TDCi / 80kW - Chomutov -
Zpět na „Motor“
