Zadní brzdový třmen-kotoučove brzdy
Nápravy, řízení ...
BesteJunge
Příspěvek od BesteJunge » 10.12.2008 14:30
Zdravím...při prudkem zabrždění mi vytekla brzová kapalina ze zadního brzdoveho třmenu(kotoučova brzda) a to ze strany kde je držák ruční brzdy(vnitřní strana).Dá se prosim vas sehnat opravná sada brzd. třmenu?popř. postup při přetěsnění?Kap. již unika stale.....mam F-focus 1.8TDDI(66kw) combi rv.99
Re: Zadní brzdový třmen-kotoučove brzdy
Příspěvek od foki » 24.12.2008 11:32
ve fordu jedine cely trmen , cena cca 5400kc
kasi
Příspěvek od kasi » 26.12.2008 17:17
měl sem ten samý problém nebrzdilo a únik br.kapaliny..výměna celého třemu jak píše Foki,nic jiného nepomohlo bohužel :?
skramaj
Příspěvek od skramaj » 23.01.2009 22:33
Dneska ve Fordu a 3450 kč.
Lašty
Příspěvek od Lašty » 20.11.2009 13:07
zdravím koukám že mám ten samý problém, ale mě se to začlo projevovat aniž bych prudčejš brzdil. Ráno jsem přišel k autu koukám a pod autem flíček jako by něco teklo, zjistil jsem že to jde od zadního brzdového třmene, ale kapalina mi zatím neubejvá. Je možné že mi to uniká jen když mám zataženou ruční brzdu ??? A jak jsem se dočetl tak by bylo lepší teda ho vyměnit než spravovat
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 13.05.2011 21:13
Potřeboval bych poradit ohledně zadního třmenu. Spíš teda se jedná o ty zobáčky na ruční brzdu. Zůstává zaseknutej a nechodí lehce jak druhý. Potřeboval bych to rozdělat a mrknout na to. Je tam nějaká prachovka nebo něco mezi třmenem a tímto zobáčkem? Nejspíš tam bude zateklá barva a i bordel. Víte někdo jak to rozdělat a co tam vyměnit?
ObrázekObrázek
oscaar
Příspěvek od oscaar » 27.12.2015 23:48
Dnes mě zůstala svítit kontrolka brzd a pod pravým zadním kolem loužička, ten samí problém. Únik přes mechanismus třmenu, od ruční brzdy. Takže asi nový třmen..
mikki
Příspěvek od mikki » 28.12.2015 11:17
Ono to zas tak drahý v druhovýrobě není a fungují spolehlivě.
http://www.ebay.de/itm/BREMSSATTEL-BREM ... SwbdpWUKaV
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.07.2016 08:46
Ahojte, chcem sa spýtať...včera mi mechanik povedal, že si všimol že z lavého brzdového strmeňa mierne uniká brzdovka. Viem o tom a je to už dlhodobejšia záležitosť a asi raz za pol roka musím cca 2-3 deci brzdovky doliať. Zatial som to neriešil, lebo boli dôležitejšie veci na programe (rozvody a pod.), ale chcem to už dať do poriadku.
Vraj to uniká cez vypúšťací ventil. O dôvode poškodenia môžeme špekulovať, aj keď mám asi tip odkial vietor fúka, ale to je na inú debatu. Vraj na toto mi bohužial opravná sada nepomôže a najlepšie vymeniť celý strmeň. Tak mi povedal mechanik a verím mu v tomto. Lenže som sa už ponáhlal domov a nestihol som sa už spýtať čo mám presne kúpiť, tak pátram zatial po internete. Je toto to čo potrebujem?
http://www.autodielyonline24.sk/abs-7715403.html
Išiel som podla tohto (FINIS 1365653):
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... T011057412
a jedná sa o lavý zadný strmeň.
Prípadne, potrebujem kúpiť ešte niečo k výmene?
//EDIT: prípadne ak viete odporučiť nejakú presnú značku, bolo by to super...link čo som dal vyššie je len prvý výsledok v zozname...
Ďakujem za rady :)
:arrow: Roman_Ko211
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.07.2016 11:21
Ano, to je přesně to co potřebuješ :palec_nahoru:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 26.07.2016 12:35
Výborne, ďakujem za potvrdenie :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
EL
Pravý brzdový třmen-kotouče-Focus kombi 1.8 TDCI 10/2002
Příspěvek od EL » 18.03.2017 12:55
Zjistil jsem, že mi páčka na zadním pravém brzdovém třmenu nechodí stejně daleko jako na novějším zadním levém brzdovém třmenu. V ruční brzdě cca 2 cm od spodu není cítit odpor. Jde to opravit nebo se musí koupit nový třmen? Nechci originál za 5500, jaký použít levnější neoriginální? BOSCH, TRW nebo ATE?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 20.03.2017 12:15
Nedávno se tu objevil odkaz na návod repase třmenu včetně mechanismu ručky.. Opravná sada asi za 300,- a trocha práce - rozebrat, vyčistit, vyměnit všechny těsnění a složit.. Ale údajně tam je možná problém že něco (tyčka?) orezne a jde ztuha (?) Já potřeboval jezdit tak jsem se v tom moc nevrtal..
Před 2 rokama jednou nechal rozhýbat a pak za ca půl roku řešil výměnou za nový (rovnou obě strany), TRW 1540,- za kus. Vypadaj stejně jako originál, fungujou výborně. Od tý doby klid :)
Starý třmeny se mi válí v garáži. kdyby chtěl někdo v klidu repasovat a pak přehodit na autě, tak jsou volný... Zas tak hrozný nebyly - levej po zatočení kolem jedna otočka, pravej tři otočky. Nový po zatočení pět otoček do zastavení kola...
Mmch. zlatý bubny, nechápu proč to někdo mění za kotouče...
Pokud to má ještě chvíli jezdit, tak bych zase rovnou dal nový třmeny, co vim tak rozhýbávání je většinou jen na chvilku...
petulak
Příspěvek od petulak » 21.03.2017 08:52
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 21.03.2017 12:19
Pěkně to je popsaný i tady (je tam vidět i ta tyčka co orezne):
konkurence ... 61&t=24966
Zpět na „Podvozek“
